Passat B6 2007 .MED 9.5.10
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 07 Nov 2013, 13:28
Моторный MED 9.5.10 /06F 906 056 k / 0 261 S02 345 /Не выключает главное реле ,на протяжении 20-30 минут.Проводку проверили.Ошибок нет.Садит акумулятор.
Re: Passat B6 2007 .MED 9.5.10
Postby autolocksman » 07 Nov 2013, 13:32
Какой он плохой..
twd
Postby twd » 07 Nov 2013, 15:03
autolocksman wrote:Какой он плохой..
Акумулятор?
Postby autolocksman » 07 Nov 2013, 16:18
Блок) Надо бы капнуть поглубже.. ну раскрыть посмотреть цепь включения.. А для начала выключение зажигания обсмотреть внимательно, не висит ли малёханького потенциала положительного на +15 контакте ЭБУ. Также поглядеть в актуальных по остальным ЭБУ может кто-то видит вкл. зажигание и по КАНу удерживает, ну, к примеру.
twd
Postby twd » 07 Nov 2013, 19:20
Зажигание и каны -в норме. Есть подозрение на Бош30554 .Даташит бы.
Postby autolocksman » 07 Nov 2013, 20:10
На них даташитов не встречал.. Только если самому с рабочего ЭБУ обмерить и схему разрисовать.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 07 Nov 2013, 21:25
В коробке предохранителей под капотом водичка, скорее всего.
У меня так Октавия А5 пол-дня могла работать без ключа в зажигании...
twd
Postby twd » 07 Nov 2013, 21:48
RADEON wrote:В коробке предохранителей под капотом водичка, скорее всего.
Она глохнет. Но, не выключает главное реле , еще минут 20. Ошибок нет,просто: садит батарею.
RADEON
Postby RADEON » 07 Nov 2013, 21:54
хорошо, а если его на столе подключить? Релюху подвесить, завести питания, как на схеме и позырять чего будет.
Или сначала КАН от моторника оторвать на машине.
twd
Postby twd » 11 Nov 2013, 19:38
Каны, проводка ,+15 ,масы, Прорерил -до контролера питания.
Оный заменил.
Прошу-фул от данного блока:06F 906 056GK
0 261 S02 345 Мож от частых просадок ,флеш с"ехала.?
