Opel Vivaro 2.5 TDI 2007
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Opel Vivaro 2.5 TDI 107 kW 2007
Ошибка по еепрому ЭБУ.
И две ошибки по EGR: производительность EGR и обратная связь EGR (весит в 0.00V, при нажатии педали не меняется).
На машине до меня был удален САЖЕВИК. Температурный перед сажевиком меняется, второй висит на 200 C. Давление в сажевике при перегазовке меняется..
Еще говорят иногда тупит и глохнит.. но это уже второй вопрос. Сначала нужно избавиться от ошибок в ЭБУ ибо есть подозрение на криво удаленный сажевик и ЕГР.
Ищу не тронутый флеш и еепром с ЭБУ EDC16 0 281 013 363
Течем пробовал пролить, но мой ТИС сказал что последний софт уже залит. Заменил во флеши номер софта на чуть поменьше, так, наобум последнюю цифру с 2 на 0 поменял - ТИС такого софта не нашел в своей базе и опять отказал..
В архиве прошивки, фотки..
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Re: Opel Vivaro 2.5 TDI 2007
Номер ошибки в студию.
Если это та ошибка, что я думаю, то ничего хитрого там нет. Решается клипом за минуту в ремонтном режиме.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
угощайтесь
Zaveruha wrote:Номер ошибки в студию.
Круто, надо будет поиграться Clip-ом..
Ошибки в архиве.
autolocksman wrote:Круто, надо будет поиграться Clip-ом..
Только номера форсунок сфоткать не забудь, чтобы потом под капот не лезть.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Ошибка епрома к ошибке егр никакого отношения. Режим ремонта Ф007 ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА по Егр решение не даст
slonenok1980
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
флешь похоже всетаки на оригинал ..есть предположения что считали и записали назад но с неправильнами контрольами ..так как олс сругнулся на оное
ошибка по еепрому может быть разовая при репроге но если не стирается это хуже
для начала просто подрубите бдм и тисните кнопку чек сум
может и прокатить под шумок..
и похожим образом рено трафик прибил по обд...
- Poma
к кстати кто то знает как эти моторники делать новыми?
- Poma
я не знаю что это
Прога
- Poma
АААхаа..... есть такое у меня , я просто никогда непробовал этот софт...
Ну спасибо за подсказку .... А то я думал завтра моторный вязать делая UCH новым . А то все мои варианты не канали.
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
Вот с такого же Мастера . Впишите Свой вин ,форсунки . Проверен ,но с сажей и ЕГРом.
Вот кто бы ,их выбросил коректно .
Рома- завтра ,маякни. Есть проверенный метод . А лучше ,еепром в почту брось.
Тема кипит, а я всё отдыхаю..
Может завтра, а может после завтра подойду к авто..
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Не оно? Там же и 2-х литровый, для исследований
- Poma
Zaveruha wrote:А что "юниверсал иммо декодинг" не правильно делает?
Пробовал сегодня всякими вариантами езультат 0 !
twd
Poma wrote:Zaveruha wrote:А что "юниверсал иммо декодинг" не правильно делает?
Почта , просто меня небыло,
slonenok1980
Завтра думаю добьем твой виварик..
slonenok1980
A клапана перепускноого случам не там на ра пе с торца..у нас на каком то автосе..вытянули 2 сантима..такая же трабла с давкой была...
Не с проста же...
Где то сидит зверь притоившись..
Еще похожее было на фиат стило..и были все таки форсы несмотря на стенд..сняли с донора все поехало..
Обратки смотрел??мож забиты..тоже как вариант..
Но в целом продвинулись не плохо...
Не с проста же...
