Audi a4 1998 vdo 8D0919861C 93C56
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 09 Feb 2014, 15:12
a4 включаю зажигание лампочка с ключем тухнет и загорается в панеле ошибок нет в моторном заблокировано имобилайзером.
Где в еепроме лежат ключи в какой строке мож кто подскажет.
Re: Audi a4 1998 vdo 8D0919861C 93C56
Postby efka » 09 Feb 2014, 15:33
Андрюха там имо чёрная коробка хули ты в доске копаешся
Diztec
Postby Diztec » 09 Feb 2014, 15:36
Дык нету коробки с катушки провода напрямую в панель идут.
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 09 Feb 2014, 15:44
Щит ункси, пин 01625, зачем нужна строчка с ключами, тем более с их проблемой лампочка должна моргать.
Diztec
Postby Diztec » 09 Feb 2014, 15:52
Ну решил начать с ключей. Катушка примерно 20 ом до панели провода прозвонил ок. Так как посмотреть ключи ктонибудь расскажет ? Пин я уже тоже посмотрел.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 09 Feb 2014, 16:01
ключи в 24cXX они со стороны стрелок.
Diztec
Postby Diztec » 09 Feb 2014, 16:52
Вот ето, только не понимаю где там ключи.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 09 Feb 2014, 17:29
В дампе два ключа 08286CF5 и 0828372F
Diztec
Postby Diztec » 09 Feb 2014, 17:38
1 ключ ок 2 нету сейчас а вот есть еще ключик на нём нарисован сервизный символ он тоже должен здесь лежать ?
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Postby paha09 » 09 Feb 2014, 17:45
может просто сделать синхру логин ведь у тебя уже есть
Diztec
Postby Diztec » 09 Feb 2014, 17:58
да завтра посмотрю но просто интересно я пробовал сервисным ключем а его нету в еепроме
kms
Postby kms » 09 Feb 2014, 18:02
А какой ID y сервисного?
Diztec
Postby Diztec » 09 Feb 2014, 18:35
082811B0
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 09 Feb 2014, 23:17
Diztec wrote:a4 включаю зажигание лампочка с ключем тухнет и загорается в панеле ошибок нет в моторном заблокировано имобилайзером.
Зачем искать где в дампе ключи, если можно их просто прописать заново, мегамосы там "живучие", но дело точно не в ключах. Как уже "злой" Гога подсказал, лампочка при этом должна моргать, если лампочка загорается, то смотрим лайв дату, что там... (кол. ключей, старт пермитед, ансвер фром ецу и т.д.) Можно тупо вбить логин в панель через кнопки, и попробовать завести. Также, (как добрый Паша подсказал) можно сделать синхру с моторным, но только логин там не нужен, все через 0 канал (иммо2 однако).
Postby Girts » 09 Feb 2014, 23:28
Андрей, я чёт не понял....
В Шведском королевстве эмуляторы законом запрещены, или как?
Или решил поизвращатся?
Postby autolocksman » 10 Feb 2014, 09:58
Тема походу разминка перед 1-ым апреля.. :)
А 1-ого апреля я лично спрошу что делать если на Е39 не крутит стартер.
aka4
Has thanked: 4 times
Postby aka4 » 10 Feb 2014, 11:13
17>10>0>0>сохранить,логин не нужен.
Postby Girts » 10 Feb 2014, 17:26
autolocksman wrote:Тема походу разминка перед 1-ым апреля.. :)
Так стартер менять, ёптить его в качель! Чё непонятно то?
:wall:
Diztec
Postby Diztec » 10 Feb 2014, 21:13
Всем спасибо! сделал синхру записал ключи и сдох акум прикурили завели.
Посмотрел как и где искать ключики.
Postby Daniulis » 11 Feb 2014, 07:29
:wall:
... первым делом проверять управлявший провод, а потом уже стартер, и ни в коем случае на оборот, так как история уже знакома.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 17 guests
