Mazda 3 1.6D 2005; engine Y6; MT
Клиент говорит включаешь зажигание, ключик быстро моргает, стартера нет, клацаем/ждем - заводится. Дефект прогрессировал, теперь НЕ заводится.
В моторном:
P1603-61 EEPROM Malfunction/Id Number Unregistred
P1602-21 Immobilizer module-PCM - communication fault
В панеле:
U2510 PCM verification does not match key status stored in PATS module
IDS-ом при привязке моторного к системе иммо, моторный всегда отдает outcode 000000. Панель отдает как требуется и outcode меняется при каждом цикле зажигания. Пересчитал моторный outcode 000000 в ин-коде - программа не принимает. Процедура не проходит.
При перепрограммировании ЭБУ IDS-ом - пытается начать процедуру стерания флеши, но вываливается с ошибкой:
Module is not in the correct state to accept commands from diagnostic tester.
Вообщем ищу BDM FULL на ЭБУ двигателя EDC16 4M61-12A650-BC; BOSCH 0 281 011 952; Или что-то похожее. Или только еепром. Внутрях: MPC556; AM29BL802CB; 95160
Дамп, наклейка в приложении.
Mazda 3 1.6D 2005 - Eeprom malfunction
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Mazda 3 1.6D 2005 - Eeprom malfunction
Crash-100 wrote:панель читай
Вот он панель
Crash-100
- Has thanked: 13 times
Crash-100
Проверяй
I have this same problem anyone can help me with this mazda here in March 2005 put the data
ecu 93160
dash 93c56
the car has 2 keys here are the data
1º
data:03 00 FB6C1501
RESP:F1B991 858C10
INFOTS **L*
TYPE:4D 63 CRYPTO WR
2º
data:03 00 5881D501
RESP:F1B991 858C10
INFOTS **L*
read with zed-bull
ecu 93160
dash 93c56
1º
data:03 00 FB6C1501
RESP:F1B991 858C10
INFOTS **L*
2º
data:03 00 5881D501
RESP:F1B991 858C10
INFOTS **L*
read with zed-bull
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
Здравствуйте еще раз мне нужен кто-то, чтобы помочь мне редактирования этого файла 95160 я плачу за работу, но я отчаянно нуждалась в помощи
