Ford VCM
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Ford VCM
Postby Poma » 10 Apr 2014, 14:27
Купил у китайцев.
Поставил Ford IDS V87. Машину распознает. Но при входе в любой блок пишет "Идет системный тест" например в щитке постоянно дергаются стрелы и так до без конечности.
Ошибки читает...
Ставил версию 76 что с прибором шла аналогично...
Been thanked: 879 times
Re: Ford VCM
Postby Daniulis » 10 Apr 2014, 18:11
Тоже глючит после обновы, на 76 отработал год с копейками, после обновы на версию выше перестал конектица по к-линии, то есть работает только с машинами где то после 2005 года. И при каждого подключеня просит обновить хардвар. Даунгрейд до 76 версии изменений не принес.
Poma
Re: Ford VCM
Postby Poma » 10 Apr 2014, 19:48
Тоесть ставить 76 версию? прибор надо потом перешивать ?
Bim
Has thanked: 78 times
Been thanked: 65 times
Re: Ford VCM
Postby Bim » 13 Apr 2014, 22:21
Daniulis wrote:Тоже глючит после обновы, на 76 отработал год с копейками, после обновы на версию выше перестал конектица по к-линии, то есть работает только с машинами где то после 2005 года. И при каждого подключеня просит обновить хардвар. Даунгрейд до 76 версии изменений не принес.
А Ты попробуй сначало прошить на IDS JLR (какой нить старый) и потом на форд.
Poma
Re: Ford VCM
Postby Poma » 14 Apr 2014, 07:50
как это сделать
Bim
Re: Ford VCM
Postby Bim » 14 Apr 2014, 08:59
Просто подключить к компу с инсталляцией и дать прошиться. Кроме того в инсталляции есть разные утилиты - покопайтесь, там всё очевидно. И ещё - для форда, во избежание неприятностей, не надо использовать другие не китайские версии софта.
Poma
Re: Ford VCM
Postby Poma » 14 Apr 2014, 17:38
что в таких случаях происходит?
zsoul
Been thanked: 1 time
Re: Ford VCM
Postby zsoul » 14 Apr 2014, 18:18
если я не ошибаюсь то один VCM должен работать с ids ford и c JRL только проги должны быть установленны на разных компах .
Bim
Re: Ford VCM
Postby Bim » 15 Apr 2014, 02:36
На разных инсталяциях на корневом диске, так будет точнее. При этом каждый раз подключаясь из одной марки на другую сам мултиплексор будет перешиваться. Пока не грохнится чё нить в процессе.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Re: Ford VCM
Postby samsu » 15 Apr 2014, 17:26
А он перешиваемый то?
Олег
sab
Has thanked: 35 times
Been thanked: 14 times
Re: Ford VCM
Postby sab » 16 Apr 2014, 08:02
если флай, то при применении софта не отт флая, при прошиве он кончается, было такое.
пробовал софт от флая подсовывать нормальному клону, он выжил.
sab
Re: Ford VCM
Postby sab » 16 Apr 2014, 08:03
чтобы окончательно идентифицировать, нужны фотки плат.
Shrak
Re: Ford VCM
Postby Shrak » 17 Apr 2014, 09:55
Если применять патч от Fly, то перед этим нужно сохранить файл _VCM.bcf
После чего вернуть его обратно ( C:\program files\Ford Motor Company\IDS\System\ )
Обновлял VCM-1 и на 83, и на 86 версию.
Return to “Сканеры, адаптеры”
