Авто - citroen C3 2006 1.4v16
привезли на эвакуаторе (похоже его уже пару месяцев катают по городу).
Народу в этом авто побывало предостаточно.
Выяви неисправные датчик на приводе выбора передач. Малый двигатель (по схеме Autodata M159) -оба датчика холла спалены, М160 - один рабочий, второй подгоревший (сигнал не падает до 0)
Данный блок взяли на разборке - проверил, исправный.
На данный момент, не отрабатывается программа установки нейтрали 5-R (механизм снят с авто) - система немного дергает малым двигателем и выдает ошибку.
Блок управления коробкой siemens SIM82
Народ, разыскивается мануал по установке/снятию коробки и дамп для 29F400BB, а так-же "хороший" совет.
CITROEN C3 робот-коробка 2006 KFU
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
Re: CITROEN C3 робот-коробка 2006 KFU
не так давно на цорсе делали робот, механизм переключения имел износ, там такой ограничитель был изношен, тоже пыталась дергаться и выключалась. Осмотри внимательно, может твой случай.
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
Neodim wrote:...
Я уже писал ранние о попытках "убить авто" - отсюда следует, где лазили там и искать (в 90% случаев эта формула работает).
Наши механики нашли еще один косяк, выжимной подшипник не был установлен в вилку, а просто болтался.
На данный момент ожидаем новую вилку и подшипник. После отпишусь.
