Имеетса автомобиль (если ево так можно назвать) . Проблема - неоткрываетса дверь багажника .нажав на кнопку открываетса только стекло. При нажатии второй раз о5 пробует открыть стекло. Задняя счётка стекла трёт стекло безконечно при включенном зажыгании. В статусах - невидит изначяльново положения моторчика. Я етих авто нечиню ну так уж попало что етот нужно сделать. По логике думал бы что гдето отвалилась масса так что собственно прошу скинуть при возможности ел схемы заднево очистителя стекла и замка задней двери (включяя кнопку открытия. )
Заранее спасибо.
Renault Scenic 4x4 2000
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Re: Renault Scenic 4x4 2000
Это Scenic RX4. По реношной классификации J64. Отдельно на них схем не встречал, но пишут в сети, что совпадают со схемами на сценик X64. Для него схемы есть
https://drive.google.com/file/d/0BzH-GK ... sp=sharing
Ребят или я дурак или неумею етой хуйнёй пользоватса ну именно тово что мне нужно найти тут немогу. Замок открытия стекла заднево, замок задней о0ткидной двери и кнопка открытия сейих.... Кнопка должна быть под номером 560 ну даже поисковиком найти немогу. Только в списке оборудования..... Все диаграмы которые нашол- ето то самое что тут выложили...... ткните пальцем
Тему закрыл... Таково говна есчё невстречял..... ненавижу Францию, французов, ихних "авто", (ничево против франсузково вина и хорошево коняка я неимею) . после упорных поисков документации которой на данный узел так неоказалось етот трипер починили кодирвками. Какбы лоханулся ну лоханулся тут наверное каждый.....
