Кто плотно работал с реношными защелками,
как на снятойзащелки, без носика, сделать чтобы авто заводилось ?
Заклинела защелка, снял блочек, высверлил заму защелку.
Включил зажигание (5 секунд держал кнопку старт)
Мотор внутри три раза вжикнул, язычек в крайнее положение стал. Авто заводил около 30 раз ездил.
После долгого отстоя опять пишет что защелка дефективна.
Игрался концевичкем, не помогает.
Вопрос, правда ли что для адаптации защелки достаточно включить зажигание при помощи карточки, и она сама запоминает код ?
Вопрос, возможно ли оставить её висеть, не вставляя в паз, будет работать ?
Renault steering lock
- sogd
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 4 times
Re: Реношные защелки руля
для адаптации достаточно поставить новую ( обнуленную) защелку. Сама привяжется.
неприкрученная - работает.
Защелку пару раз всего разбирал. штифт и пружинку надо убрать чтоб работала.
заклинила то она не зря- наверно моторчик издыхает. самое простое - найти и подкинуть другую
Alexander(Tambov)
FireBall wrote:Кто плотно работал с реношными защелками,
3 раза это говорит о том что мотор подохнет очень скоро
FireBall wrote:После долгого отстоя опять пишет что защелка дефективна.
так будет не всегда, говорю что подохнет. в моторе надо менять щетки, только не понятно где их взять
FireBall wrote:Вопрос, правда ли что для адаптации защелки достаточно включить зажигание при помощи карточки, и она сама запоминает код ?
да!
FireBall wrote:Вопрос, возможнода ли оставить её висеть, не вставляя в паз, будет работать ?
работать то будет когда мотор отработает свое, то машина заведется.кстати после переустановки защелки мало кто просит её поставить на место. вешаю на стяжку под панелью
FireBall wrote:схемки включения защелки нету ?
+ я не на мерял что-то на ней =)
что ты имеешь ввиду? подключение к машине то есть в диалогис. если подключение на столе то нету, да оно и не надо мне, не вычислял... да кстати достаточно мотор поменять..
и еще говорят что привязывать не надо даже б/у если в ней память перепаять(мною это не проверено)
- FireBall
- Has thanked: 50 times
В таком состоянии без самого механизма должна работать ?
Мотор проверил разобрав корпус жужит отлично.
- FireBall
sogd подскажи
- sogd
Re: Renault steering lock
Неееет!
Это все нужные детали механизьма!
Не нужные вот ( с двух защелок):
Alexander(Tambov)
- FireBall
Тогда все ясно мотор у меня рабочий.
Я удалил ту пружинку что указал на фото =)
