W639 EGS53
sergekart
Has thanked: 39 times
Been thanked: 38 times
W639 EGS53
Postby sergekart » 31 Mar 2015, 13:39
Приехал вито с 642 мотором(3.0д), старый блок залит водой не выходит на связь. Хозя привёз б/у блок с разбора, номер в номер. Итог: авто при езде переходит в аварийный режим. В ошибках - проскальзывание ступеней(1-3), ДАС как одну из возможных причин предлагает "неверное вариантное кодирование". Хотел попробовать еепром перекинуть с родного - его там не оказалось :stars: (уже кто-то "делал блочёк 100вт паяльником" :) ). Попытки закодировать вручную или через инженерку приводят к нестираемой "ошибке ром или еепром". Номер блока А000 545 85 16, EGS53. Кодировка блока - 2,2cdi OM646 110kw. Есть ли у кого еепром от ОМ642 150kw?
Re: W639 EGS53
Postby efka » 31 Mar 2015, 14:08
а с кодировками поигратса в падлу??????? и знать бы хотя что за авто конкретно......... Они ети блоки и флешатса и кодируютса........ на улице у меня один 639 хорошых годов стоит.... 722.6 и что толку от епрома если софт подходить небудет.....
sergekart
Re: W639 EGS53
Postby sergekart » 31 Mar 2015, 14:10
Ну почему же "впадлу" :) ??? Я ж пишу:
sergekart wrote:Попытки закодировать вручную или через инженерку приводят к нестираемой "ошибке ром или еепром"
Родной блок и с разбора - абсолютно идентичные по номерам. Далее, при попытке закодировать "вручную" - видим кодировку для ОМ646 110квт, при попытке сохранить кодировку для ОМ642 150квт - нестираемая "ошибка еепром". Если пробуем кодировать через инженерку - при попытке смены кодировочного слова - таже нестираемая ошибка. Сам блок по номеру подходит в частности на 642 и 646 моторы. Софт одинаковый. Разница только в кодировках. Поэтому и ищется дампик акпп для W639 120cdi(04/2007)...
Re: W639 EGS53
Postby efka » 31 Mar 2015, 18:11
версию софта посмотри........ сравню с тем что во дворе. Ето одно а про то что за авто- пишем первые 6 цыфр после букв нузовново номера. Так правильно с мерсом. например 693.111
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Re: W639 EGS53
Postby antey » 31 Mar 2015, 18:20
693.111- это ты какой-то новый кузов изобрел? ))
Re: W639 EGS53
Postby efka » 31 Mar 2015, 20:46
ето пример........ он мог быть и 639.ХХХ....... какбы так Антоха..
sergekart
Re: W639 EGS53
Postby sergekart » 01 Apr 2015, 06:03
639.603, старый блок на связь не выходит, у донора номер МВ 003 446 38 10, номер FW 002 448 85 10.
Вопрос - есть смысл перелить содержимое из ST10 заваленного блока или кодировка хранится в еепроме?
Re: W639 EGS53
Postby efka » 01 Apr 2015, 07:57
Стесняюсь спросить если старый блок на связь невыходит как знаеш что софты одинаковые?????? а в новый залить ведиком цто положено непробовал????
sergekart
Re: W639 EGS53
Postby sergekart » 01 Apr 2015, 09:05
Порылся в архиве - нашёл такой же 639.603 с которым работал ранее. Ваша правда - у него софт в EGS 002 48 84 10. Вчера пробовал ДАСом запрограммить - там только вариант с помощью диска... ST10 перелью и надеюсь вопрос будет закрыт.
Re: W639 EGS53
Postby efka » 01 Apr 2015, 09:31
НУ так диск суй........ если нацо то линк на скачку суну. Правда в ПМ.
sergekart
Re: W639 EGS53
Postby sergekart » 01 Apr 2015, 09:44
Буду благодарен помоще с диском. После проливки вручную поиграть кодировочным словом? Или он потянет нужную кодировку сам?
