дампы блоков с процессорами RENESAS
Re: дампы блоков с процессорами RENESAS
Так к кому обращаться за очисткой краша имея полную версию ренепрога? Техподдержка так понял не работает?!
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 188 times
имея полную версию ренепрога - можно сделать самому.
или ищем здесь: https://app.box.com/s/4zzjbiig7ligomygpbx9gm5wujjghp01
По каким адресам можно прибить? Просмотрел все ролики,не нашёл.
natan
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 8 times
Ищу дамп FLASH для Reneprog(Ligth) - блок SRS 89170-0D340 Fujitsu (R5F61721)
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Ищется Flash для Reneprog или некриптованый - блок Honda 77960-TM8-G820-M2. Сделали ренелайтом, перестал выходить на связь, подозреваю что есть не один вариант флэши под этот блок.
an117
Слито не мной
an117
Это уже при попытке записать или просто открыть файл? Может файл кривой? Я лайтом лично писал некриптованую флэшь в хондовский блок. Несколькими постами выше сам искал флэшь. Нашел на DK некриптованую, блок поднял..........Теперь понял. При MCU identification конетишься к блоку, определяется тип проца со своим размером флэши, а он получается не соответсвует размеру файла. Если так, то хз. Чем богат был. Имхо размеры у криптованой и некриптованой флэши-одинаковые.
- siniov
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 15 times
ИЩУ ФЛАШ 89170-60740
http://www.autoelektrikai.lt
- solitaire
Lexus LX570
natan wrote:У меня Ligth, пишет - неправильный размер флеши
Сделал?
makaron5
TOYOTA VENZA, 2013, 89170-0T030, MCU=R5F61725. Разыскивается содержимое флеш 89170-0T030 для восстановления блока не крипто.
- siniov
Ищу 89170-47180
PRIUS
PRIUS
