Renesas SH7055, проблема с записью ...
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 15 Aug 2015, 08:04
Всем привет !
Запнулся с записью проца 64F7055F40, стоящего не в ЭКУ. Если прочитать его не составляет труда и несколько прогеров его читают, а вот запись не проходит .. . Вроде условия для бута все соблюдены, по аналогии с такими процами в ЭКУ и по даташиту на этот проц .. . Хотя производитель его пишет, видимо, как-то иначе, судя по подписанными контактными площадками на плате. Может кто-то имел дело с такими процами в малоизвестных блоках и может дать пинок в нужном направлении ? Можно в личке ... .
repair
Re: Renesas SH7055, проблема с записью ...
Postby repair » 18 Aug 2015, 17:21
Проблема решена ... .
eprst
Has thanked: 2 times
Postby eprst » 24 Jan 2017, 14:46
Привет, как решил проблему?
repair
Postby repair » 24 Jan 2017, 15:17
Программатором от SMOK. Он, кстати, мной продается : viewtopic.php?f=8&t=4211
eprst
Postby eprst » 24 Jan 2017, 19:32
подключение к процессору отличается? можешь дать пины для подключения?
repair
Postby repair » 25 Jan 2017, 07:40
Для начала хотелось бы узнать - где стоит проц и чем собрались работать с ним .... .
eprst
Postby eprst » 25 Jan 2017, 08:56
проц стоит в блоке управления АКПП Вольво S60, проц прочитал PIASINI
eprst
Postby eprst » 25 Jan 2017, 09:05
при попытке записи - проц определяется, но дальше явно мешает WDT - RES подтянул к плюсу через 1Ком - видимо не тот подход...
еще пробовал делать и по этой инструкции - http://www.openecu.org/downloads/shbootmode.pdf - тоже тихо
repair
Postby repair » 25 Jan 2017, 09:20
Я пробовал по-всякому и тоже Пиасиней и тоже запись не проходила ... .
eprst
Postby eprst » 25 Jan 2017, 09:39
ну а как смок пишет? подсоединение другое?
repair
Postby repair » 25 Jan 2017, 09:59
eprst wrote:ну а как смок пишет? подсоединение другое?
eprst
Postby eprst » 25 Jan 2017, 11:40
спасибо, еще вопрос - писал на плате? может ноги поднимал или выпаивал проц? просто у меня MD2 и MD0 постоянно на плюсе, хотя ноги им я задирал...
repair
Postby repair » 25 Jan 2017, 12:24
Я работал с процем в вольво но не в акпп, внутрисхемно и ничего не подымал.
GUGG
Postby GUGG » 16 Jul 2017, 19:12
repair wrote:Я работал с процем в вольво но не в акпп, внутрисхемно и ничего не подымал.
Я так понимаю, Вы читали проц в ICM?. Не подскажите про программатору SMOKE - какая именно лицензия отвечает за данный тип микросхем , не нашел ее в описании
GUGG
Postby GUGG » 19 Jul 2017, 17:25
Спасибо за ответ
Utc8
Postby Utc8 » 08 Apr 2023, 10:16
Подскажите, получилось записать данный проц пиасини? Тоже в тупике
AZLina
Been thanked: 4 times
Postby AZLina » 31 May 2023, 18:46
там все проще.
замените не стандартный кварц на 10 мгц и пишите и читайте Piasini
=AZ=
Return to “Программаторы”
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
