Renault Clip - перестает запускаться софт
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 30 Aug 2015, 07:32
Всем привет.
Может кто подскажет: через день, два, пять после установки софта (145 и 146) перестает запускаться софт, выскакивает ошибка винды ХР 0×000...07b. Помогает только переустановка с чисткой реестра. Ставил на разные системы, как чистые, так и другими софтами, правда на один и тот же ноут (asus).
Такая же петрушка у двух товарищей на Panasonic CFxx.
Между установкой и слетом комп мог как выключаться, так просто спать.
Все ноуты мультисистемные, не может ли это быть причиной?
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Re: Renault Clip - перестает запускаться софт
Postby an117 » 30 Aug 2015, 09:17
Погуглить 0×000...07b пробовал?
MrNobody
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby MrNobody » 30 Aug 2015, 15:06
ну да, проблема в винде\ноуте... при чем здесь клип?
RADEON
Postby RADEON » 30 Aug 2015, 20:27
Да я софтину и не виню, пробовал две версии.
Винду разную ставил. Понимаю, что ошибка выскакивает по железу, но не понимаю какого хера. Ладно, если бы система при загрузке или после ругалась так, но из-за чего именно клип вызывает эту ошибку, причем мгновенно, на втором клике, я хер угадываю. Это происходит на моем ноуте и двух Панасониках, которые, якобы, родные для софта Клипа.
Я кое-что выяснил, вроде. Как проверю-отпишусь.
RADEON
Postby RADEON » 23 Jan 2016, 23:53
Короче, отваливается от мультисистемности.
Удалил нахер все винды, кроме одной. Работает.
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Postby Poma » 24 Jan 2016, 23:30
У меня на одном dell 630 zver cd 2010 xp. Там с поступлением нового софта все гут работает. Сча 151 поставил нормуль.
RADEON
Postby RADEON » 27 Jan 2016, 21:24
Я имею в виду не какую-то конкретную винду, а установленные на одном компе.
Если стоит одна система-работает гут. Если ставишь еще одну в другой раздел или даже на другой винт, например, установленный в кадди вместо CD-ROM, то вылетает через время. Ошибка железа при запуске софта.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 28 Jan 2016, 05:34
Причина может быть во многом!
Что предустановлено на "чистом компе" ? XP чистая? оргинальная или сборка ?
Другую версию пробывали скачать?
RADEON
Postby RADEON » 11 Mar 2016, 06:20
100% проблема из-за присутствия на одном компе более одной системы. Даже если они на разных винтах.
Разные компы, разные версии софта, разные версии систем - разница лишь во времени до вылета.
Можно архивировать папку с экзешником проги, потом распаковать, если вылетит, помогает. Но! В старую оболочку не переходит или переходит, но нормально не работает с блоками управления.
Только одна система на компе или виртуалка.
antuk
Postby antuk » 11 Mar 2016, 09:31
Не соглясен !!! У меня есть хард ещё IDiE - на нем стоит GRUBDOS и хард поделён на 4 системы .
Стоит С: 74 , D: 85 , E: 92 и все работает Ё ;)
Причем когда выбрал систему и в неё вошел - видятся все системы из под любой ( я про диски систем )
Не понимаю что ты там изобретешь? Скажи - я помогу !!
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 11 Mar 2016, 14:43
Клип отлично работает на виртуалке и занимает мало места. Можно хоть сто разных версий держать на компе.
Return to “Сканеры, адаптеры”
