Renault Scenic 07 eeprom fault
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Добрый день.Имеется Renault Scenic 07года 1.9dti edc16c3 с проблеммой DF038 6-Computer eeprom fault.Авто заводится и едет,но горит чек и соответствующие надписи.Попытка подставить чужой дамп еепрома результата не дала,структура похожая,а адреса отличаются.Дамп оригинала во вложении.Посмотрите,кто в теме,мож что похерилось?
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Re: Renault Scenic 07 eeprom fault
А по аналогии с Траффиками - Reset Learned values CLIP'ом сделать не пытался? Там в ремонтном режиме даже есть пункт, типа, при нестираемой ошибке сделать...
Пытался ест-но,а до меня диллеры по-всякому пытались и направили ко мне.По словам клиента-ремонтили ему аккп-меняли клапана,после не могли завести,дёргали преды,прикуривали и вылезло это.Эта же машина заезжала к диллерам пару месяцев назад-всё было гуд
Добрый день.Хочю обновить тему. Имеется Renault Laguna 2.2 dci 2005г. с той же ошибкой ( DF038, DEF6). Пробовал как пасоветовали на другом форуме переписать форсуки, Reset Learned values--непомагает. Удалос ли решить проблему с этой ошибкой?
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
На Nissan Primera 1.9 dci я записывал заведомо рабочий фулл и переносил синхру. Но у меня явно был битый еепром и в проце флешь была левая, с другим номером.
Спасибо. А если поставить б/у ECU достаточно только сменить EEPROM 95160 ?
- RADEON
Я бы не менял еепром ни на какой другой. Если ставить донора, то вернуть его еепрому девственность и привязать.
Но лучще поищи фулл и запиши в родной блок, сделай чистым еепром и привяжи.
На digital-kaos поищи фулл, если тут не скинут. Там эти авто популярны.
У меня на Ниссане была замена блока, в памяти каша. Записал рабочий фулл и перенес синхру. Все работает. Подозреваю, что из-за этого блок и меняли. Кстати, ставили с Мегана.
Большое спасибо RADEON за помощь! Донора привезли вообще не в ту степь-EDC15 (уверяли точно такая машина, и год и т.д....) Пришлось купить FG Galletto v54, за переписку папросили столько, сколько стоит китайский клон. Переписал фулл, почистил еепром и ошибки нет.
sab
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 14 times
а между делом, не подскажете, как сделать новым сагем 3000 от мегана?
sab wrote:а между делом, не подскажете, как сделать новым сагем 3000 от мегана?
Tam toze EEPROM 95160. Vernut devstvennost (virgin) i priviazat. (Izviniajus cto latinicoi pisu, ne iz svoego kompa).
