VW Polo 2014 не работает усилитель руля после удара
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
VW Polo 2014 Российской сборки после удара, в 44 адресе (Steering Assis) висит ошибка 24-модуль выключен после удара (если я правильно понял) и не трется. Параллельно в Аирбаге 2 ошибки текущих (пока нет водительской и пассажирской подушек) и сохраненное значение об ударе (кол-во передних ударов - 1). Может кто сталкивался: как убирается эта ошибка? Машину вижу только VagCanPro - остальное не распознают или модуль или номер ошибки. VasPC этот блок не знает, а Одис пока не скачал
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: VW Polo 2014 не работает усилитель руля после удара
Был такой полик, очистка блока срс не помогает, одисом тоже не получилось ничего сделать, в итоге поменяли блок. Блок с этой ошибкой лежит на столе, никак руки не дойдут поковыряться.
DiagnostiK wrote:Был такой полик, очистка блока срс не помогает, одисом тоже не получилось ничего сделать, в итоге поменяли блок. Блок с этой ошибкой лежит на столе, никак руки не дойдут поковыряться.
извините , не совсем понятно, у Вас блок подушек на столе лежит? или усилитель руля?
если это усилитель - можно фотки
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Там надо пароль вводить для разблокировки электроусилителя
- DiagnostiK
adikk
Вопрос так-же актуален и до конца не решен. Если возможно - про пароль подробнее
тоже интересно про пароль узнать, можно в личку,
а что под крышкой? не разбирал?
- DiagnostiK
Под крышкой плата, которая припаяна к силовой части, на обратной стороне проц нек и еепром 93с86. Читается внутрисхемно без отпайки платы. Краш в еепроме, вроде даже получилось убрать его. Но есть некоторые нюансы.
- DiagnostiK
Завтра проверю. Блок и на столе читается по кан
DiagnostiK wrote:Завтра проверю. Блок и на столе читается по кан
ну как там? получилось?
- DiagnostiK
Пока у нас дилеры приговаривают к замене весь узел...
adikk
А на счет пароля есть хоть какя-то информация?
altmann
Здравствуйте можно на точки внутрисхемки посмотреть-такой же блок на столе лежит
Спасибо
Спасибо
altmann
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
