ems3132
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
ems3132
Postby Sanho » 24 Mar 2016, 12:37
Renault Kangoo 1.4.
Нужна безимовая прошивка....поддостало авто,есть в природе такие или нет...
Под привязь-4bf0-57ff в FF.- led immo off ,а запуска нет.
Фридрих Ницше
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Re: ems3132
Postby an117 » 24 Mar 2016, 12:39
Это кановый блок. Безимовая прошивка там не прокатит.
Sanho
Re: ems3132
Postby Sanho » 24 Mar 2016, 12:58
хоть синхру правильно вычистил......а то как при блокированном иммо,нет оборотов прокрутки стартером.
странно что в вышеуказанную область ничего не записывает,а лампа иммо гаснет и ошибок нет.на прошивку с чужой синхрой ругается,имммо светит постоянно,удаляеш синхру тухнет,но в очищенную область новую не пишет но и ни на что не ругаетя.
Фридрих Ницше
an117
Re: ems3132
Postby an117 » 24 Mar 2016, 12:59
а в чем изначально проблема?
Sanho
Re: ems3132
Postby Sanho » 24 Mar 2016, 13:05
на шнурке нет запуска.
проводка(на всяк кидал параллель витую пару) к дпкв и сам датчик проверены и последний новый.
на сканере нет оборотов,как при блокированном иммо.
Чистил immo universal decoding ,может в эбу с CAN обменом есть какой секрет,не дотирает или трет не то.
Фридрих Ницше
an117
Re: ems3132
Postby an117 » 24 Mar 2016, 13:13
В таких блоках с однопроводной связью моторный-иммо синхра лежит по адресам 4000-7FFF.здесь думаю также
P.S. https://carlabimmo.com/site/download/Un ... Manual.pdf стр.126
Sanho
Re: ems3132
Postby Sanho » 24 Mar 2016, 13:44
4000-7FFF непроCAHало
Фридрих Ницше
an117
Re: ems3132
Postby an117 » 24 Mar 2016, 13:47
Я не думаю что отсутствие синхронизации может привести к отсутствию сигнала с ДПКВ. Может проблемы с самим моторным?
Sanho
Re: ems3132
Postby Sanho » 24 Mar 2016, 14:11
нее в этих ебу нет синхры-нет оборотов ни в диаг не на тахо.
Фридрих Ницше
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Re: ems3132
Postby opel kaputt » 24 Mar 2016, 19:35
an117 wrote:В таких блоках с однопроводной связью моторный-иммо синхра лежит по адресам 4000-7FFF.здесь думаю также
Ну так стр. 120 и вперед!
Sanho
Re: ems3132
Postby Sanho » 24 Mar 2016, 19:43
Так таки вперед и делал и пока
Харитонова
Ульяна
Яковлевна.
Завтра ЭБУ на подмену подыщу.
Фридрих Ницше
an117
Re: ems3132
Postby an117 » 24 Mar 2016, 20:11
у меня такой в ремонте, не смог донора найти. Заказал проц в китае.Что приедет х.з.
Sanho
Re: ems3132
Postby Sanho » 24 Mar 2016, 20:37
Там два варианта проца, один работает в ЭБУ c CAN - C167CR,другой C167SR безCAN.
Как то , незаметил буковку и зря процы по платам гонял.
Фридрих Ницше
an117
Re: ems3132
Postby an117 » 24 Mar 2016, 21:44
я уже тоже это прошел, когда тулил проц от логановского блока
Sanho
Re: ems3132
Postby Sanho » 25 Mar 2016, 20:08
Поменял эбу,отремонтировал проводку(кислота с ранее битого АКБ пролилась на жгуты) поменял дпкв и авто заработало.
Фридрих Ницше
an117
Re: ems3132
Postby an117 » 26 Mar 2016, 07:21
моторный вязал или флэш перепаял?
Sanho
Re: ems3132
Postby Sanho » 30 Mar 2016, 14:06
Моторный вязал.Флешером,чипсофт, отлом.Есть и чесно купленный на сенселоке, но модуль ems3132 покупать надо,а в отломе на шарика. :D
Можно и KESS по идее ,но сий отлом проверен и делает ems3132 весьма прелестно.
Если нужен будет, стучись. ;)
Фридрих Ницше
Users browsing this forum: Google [Bot], sereja_1962f and 16 guests
