220 мерин нет старта
geheim
Has thanked: 29 times
Been thanked: 6 times
Postby geheim » 01 Apr 2016, 18:17
Привет ! гуру просветите что не так ?
привезли 220 кузов 1999г нет старта с ключа , но заводится напрямую через реле стартера
Кулиса не блокируется и при вытащенном ключе
в ошибках по моторному , коробке , кулисе ничего нет
В датастриме по замку - нет выхода с кл 50 с обоих процев
Шины и ключи не заблокированны тестовый счетчин на 0
EWM персонализирован , активирован серийный и видит положение Р
Посмотрел что происходит на кан шине мбканом и значения почему то отличаются
geheim
Re: 220 мерин нет старта
Postby geheim » 01 Apr 2016, 18:25
Забыл лог с мбкана приклеить:
Postby Girts » 01 Apr 2016, 19:17
1) ДАСу верить больше. Всегда. В спорных случаях.
2) хотя бы по тому, что запрос авторизации произошёл, и модуль ответил что хэш принята.
Вообщем не там роешь. Имхо.
3) посмотри в замке - что замок думает про это всё.
Тут физика в чём - ты дасом ща смотришь статусы блока. Через диагностику.
А на кане - смотрится ответ на запрос от замка как бы. Всякого рода коллизии возможны...
yur65
Has thanked: 472 times
Been thanked: 44 times
Postby yur65 » 02 Apr 2016, 01:23
Доброе утро.
А в моторном нет ошибок, например Р1570? Неделю назад попался такой же 220.065 МЕ2.0 3L2 с похеренной синхрой после просадки ак-ра.
Тогда же задался вопросом, а как в такой ситуации делают синхронизацию старом дилеры, все перепробовал - адаптацию, ввод в эксплуатацию по замене. Помогла только "ручная" правка на столе - "ренью" моторного(моторола 4Е28В), а затем ввод в эксплуатацию нового блока...
geheim
Postby geheim » 02 Apr 2016, 02:27
Гирт привет в замке все чисто насколько я понимаю :
geheim
Postby geheim » 02 Apr 2016, 02:41
yur65 - привет ошибок в моторном нет , чисто
и что самое интересное есть наполовину рабочий замок для опытов тоже от 220 кузова , пробовал его смотреть на столе на предмет выхода 50 клеммы , разрешение на запуск есть с обоих процев , и даже без кулисы а когда проверяю на столе от машины этот сигнал не выходит
geheim
Postby geheim » 02 Apr 2016, 03:45
еще момент - было подозрение на неисправность фотоэлемента на плате под шторкой на валу линзы , проверил элемент все работает
но на всякий случай поменял - результат не изменился
Postby Girts » 02 Apr 2016, 04:43
А в замке - больше ничего не видно?
Про то, авторизовался ли моторник и этот... EWM?
Статусы ихние, но через замок смотря?
geheim
Postby geheim » 02 Apr 2016, 05:03
нет Гирт только то что есть :unknown:
Mr_Fix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 02 Apr 2016, 05:48
Было разок такое.
При отпайке процессоров слегка повело плату с фотодатчиками. В результате белый сектор, отвечающий за старт, находился далеко от оптопары. Подложил спичку под угол платы и все поехало.
geheim
Postby geheim » 02 Apr 2016, 05:51
Интересно , надо попробовать :drinks:я так понимаю , что белый сектор там нужен для хорошего отражения сигнала, можно попробовать тогда дать старт и не поворачивая замка :yes:
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 02 Apr 2016, 13:39
Было похожее на Вито 639. Сделал пробег, подсоединил замок-все ок. Поставил все на место-нет стартера. Снял замок, пропаял проц-работает. Собрал-нет старта. Потом выяснил, что после отсоединения замка все работает, пока он не подзаснет(несколько минут). Протер ключ, световод, призму от грязи и пластиковой пыли-заработало.
geheim
Postby geheim » 03 Apr 2016, 04:52
Машу пока отдал на время, приедет буду пробовать.
Интересную вещь нашел пока игрался с рабочим замком на столе, кл 50 срабатывает
Даже от простой полоски белой бумаги ;)
geheim
Postby geheim » 11 Apr 2016, 11:37
Привет, проблема решена
Заменил оптопару от 210 кузова все поехало
Всем спасибо за помощь :drinks:
