Help по установке хпрог
Привет всем, приобрел у Гирта хпрог скачал софт из шести частей, при распаковке просить заменить файлы которые уже есть в ранее распокованном папке, надо ли заменить или нет? И еще где находится юсб драйвер, не как не могу найти. Кто в курсе, пожалуйста помогите разобрать, спасибо.
В жизни есть более значимые вещи, чем мы думаем.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: Help по установке хпрог
скажу сразу, я новенький в этом деле и вот не хочу испортить это чудо, так как это не кетай за копейки. дело в том, что там шесть архивов и когда разорхивироваешь после первого спрашивает, заменить файлы которые уже есть в попке? вот и не знаю что дальше. и еще не могу найти дрова для юсб, обовсем этом спрашиваю здесь, так как аппарат здешний и думаю, что многие здесь купили и устоновили. я понимаю что среди здешних мозгов я выгляжу туповатым, но думаю многие просто забыли, что сами были такими, задавали вопросы которые не нужно задавать и боялись что то испортить, а все было так просто и легко.
спасибо за драйвер, это тот который лежит под старой версии? я ее видел но хотел уточнить потом пробовать.
а на счет, как буду работать с апаратом? скажу, у меня свои принципы работы, то что я не могу делать очень хорошо я ни когда не делаю на машине клинта, вот я купил хпрог, да? перед покупкой я приобрел в разборке ezs с ключами МБ, проктически каждой модели и защелки естественно, вот и буду экспериментировать, и тогда когда у меня все будет получаться на ура, тогда и буду работать с клиентомы , вообще то я диагност электрик, всякие замки, приборы и т.д. не мое, но так как сын учится по этой професии, вот и решил накопить все необходимое для него, за одно и мне стало интересно, вот так то друзья мои.
)))))В жизни есть более значимые вещи, чем мы думаем.
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
но по факту это же один архив
, не надо каждую папку, первой достаточно, я так понимаю ты про разбитый архив с сайта?
, не надо каждую папку, первой достаточно, я так понимаю ты про разбитый архив с сайта?-
MrNobody
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
George71 wrote:дело в том, что там шесть архивов и когда разорхивироваешь после первого спрашивает, заменить файлы которые уже есть в попке?
не надо распаковывать все шесть по очереди, достаточно выбрать первый и архиватор сам все сделает.
по правде говоря я заметил, что там все архивы по размеру одинаковые и что всегда предлагает заменить те же файлы, просто не смог понять логику, зачем тогда шесть папок одного размера?
MrNobody
George71 wrote:зачем тогда шесть папок одного размера?
это вам надо хелп к Винрару, например, почитать.
в принципе я уже понял, в понедельник разберусь. вот скажите а через юсб будет работать или надо через ком порт? и если через ком, то реально ком нужен или чрез эмулятор юсб - kom будет ?
Это я че то не так делаю или так должно быть?
1) всё что требуется, на компе стоит? Читаем внимательно...
2) аттрибуты файла - блокировка нестоит? Типа файло с чужого компа...
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Извините, я вчера первый раз Ваш Хпрог поставил... у меня так же ругался. Купил официальный Виндовс ХР - не помогло. Потом скачал халявный акробат ридер - и уже вычитал 60 ТЫЩ микросхем. Какой хороший Ваш Хпрог!
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
Да в качестве здешних продуктов ни кто не сомневается, по крайней мере я, так как и с Гиртом знаком и с его некоторыми продуктами, за столько лет не какого глюка, ни какой проблемы, просто уменя в этот момент че то танцы с бубнами че то длились долго.
kulibin а можно по подробнее, что, как? Если хочешь можно в личке, скйп, вайбер, телефон.
а то смотрю на это чудо слюнки текут, да вот не могу прикусить
MrNobody
всё сделано?
должен быть установлен Acrobat Reader 10.
Если программа не запускается, в папке есть файл реестра, нужно запустить.
configuration.xml - должен обязательно стоять аттрибут "read only" !!!
Пока руки не дошли до этого, чут заня, обязательно отпишусь.
Блин все так просто было:) спасибо всем.
- paha09
George71 wrote:Блин все так просто было:) спасибо всем.
вот это развёрнутый ответ
все сделал как написано по инструкции, только не запускал файл реестра, думал, что это надо делать только тогда, когда прога вообще не открывается, а у меня оно открывалась, только с ошибкой. а вот и ошибался
надо были запустить. вот и все
