По иммо и ключам.
Re: По иммо и ключам.
Спасибо...Только файл лучше было в личку... не очень обрадуются увидев его здесь создатели ОМЕГИ( и не только).
ХМ...Такое ощущение что файл немного неверный....ну вернее как то изменён(закриптован)...и в Оранже преобразуется в верный формат.
- dvernoydoktor
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 13 times
acr wrote:ХМ...Такое ощущение что файл немного неверный....ну вернее как то изменён(закриптован)...и в Оранже преобразуется в верный формат.
Наверное закриптован
dvernoydoktor wrote:Спасибо за комплимент - значит получилосьТак и было задумано, чтобы получилось не хэндмейд, значит правильно, что не поленился паяльную маску наносить
Если делал индустриально, значит не одну плату.
Если не одну плату, то делал с мыслю что ещё кому то понадобиццо.
Если так, то велкам обяву с ценой и в коммерческом уж выкладывайте, чего стеснятся то?
Тут не какой то октякархелп, тут можно. И даже приветствуется.
Я бы купил парочку. Для себя и за одно и для Антона, который тоже такие шняги любит.
Тоесть, считай что 2 проданных уже есть.
Так ясен пень.
Как вариант - срывать с проггера немножко ДО окончания процесса, и читать с чипа пока тот незалочился.
Ещё вариант - просто прочитать Крайслеровский ключ.... возможно он незалочен с боку.
Это тут всем фиолетово.
На обиженных воду возят.
Один ГуеРРо тут всяких омег продал больше, чем омеговцы лысых контролей закупили за всю свою деятельность.
И ничего. ГуеРРо жив. И ОМЕГА жива. И всё развивается, и все в конце концофф довольны.
- dvernoydoktor
Girts wrote:Если делал индустриально, значит не одну плату.
На самом деле плату делал не индустриально, а хэндмейд, но задача была, чтобы получилось как буд-то не хэндмейд
Пока сделана 1 плата, если будет не лень и востребовано, то может ещё сваяю
А так руку набил не очень давно - приборчик собирал для удобства подключения ECU на столе в BSL, чтобы и платы и корпус смотрелись нормально.
Girts wrote:Так ясен пень.
Интересная идея
Эх, жаль что в Оранже реализована только запись той флеши, и запись произвольного IDE, но нет чтения...Re: По иммо и ключам.
Красиво!
Маску однокомпонентную пользуеш? Или двукомпонентную?
Я с однокомпонентной пробывал, ппц.. и нос в краске был. так и не получилось никак под пленкой равномерно раскатать.. И вонь.
Двукомпонентной хорошо получаеться, но не нашел где купить когда закончилась. так и делаю свои поделки без маски.
немного отошел от темы, но пальцы аж чесались спросить.
Чес говоря, слов нет. В рукопашную, с маской.... однако...
Я и забыл, как там с хлорным железом обращатся то надо было.
А с этой всей химией "а ля" тем более, никогда и не знал.
Сквозную металлизацию - тоже в ванной, между душем и унитазом?
Если так, то это очень сильно... Без иронии!
за то в VVDI PROG - как бы заявлена. Хз, мож и работает, непроверял.
- Been thanked: 879 times
Заявлено, но читает токо не залоченые. Пробовал бмв Е кузова, на панельку ложыл 7945, как новый (т.е. подготовленый с дефаултной криптой), как и б.ушные, не читает. Таже самая фигня и с китайскими бмв ключами которые на 7941 и 7961, хотел из нового прочитать то, чем могбы востановить уже залоченые, предлагает только стереть, после чяго ясно читается без проблем. Но стоит только загнать туда (имею ввиду в 7945 или F серия 7953) дамп который есть в архиве VVDI, и усе.
- dvernoydoktor
1MUT1 wrote:Красиво!
Двух компонентную использую: шелкография и все дела
Купить-то можно много где, брал вот тут например. А сейчас вообще есть защитные паяльные маски в виде пленки, по типу фоторезиста. То есть наклеиваются так же как пленочный фоторезист, а дальше экспонируются и т.д. все обычные для масок операции. Видел у китайцев такую на али, сам пока не пробовал, использую обычную классическую двух компонентную, он тоже есть на али.
Скачал программу VVDI prog и посмотрел я там все дампы....ничего хорошего, все закриптованы в своём формате. Сама программа защищена протектором, который снять очень проблемно...так что её формат шифровки не снять. Только снимать микруху до того как её залочит прогер, а затем читать.
chini
Кто имеет оригинальные отладочные интерфейсы для работы с PCF-ами 2-link или U-DDB, не могли бы поделиться фотографиями внутренностей (печатных плат). Очень хочется на них посмотреть...
- diss
- Been thanked: 320 times
CarTooL 3.6 2016.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Наполеон
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
diss wrote:CarTooL 3.6 2016.CarTooL_3.6 2016.rar
С дампами не работает, а еще там троян.
- diss
В таких случаях нужно конкретно указывать с чем у вас не работает,чтобы люди знали подводные камни.Вот ради интереса закинул дампик с крэшем,потёр вроде и не ругался ни на что.
Наполеон
Наполеон
После нажатия кнопки "удалить иммо" или "потереть краш" пишет, что-то типа "картул не обнаружен" и закрывается.
- dagis
Всем привет!
Подскажите а как работает танго или гамбит2 с ключами на PCF7941. Пишет только еппром или полностью РОМ область для конкретного производителя авто?
И если не секрет то на основе какого процесора сделан этот ключ PCF7941? ну моторола или 8051?
Спасибо.
Спасибо.
dagis wrote:Всем привет!
MRK2 от NXP
