CAN Сканер, Can фильтр
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Re: CAN Сканер, Can фильтр
Честно и не знал что можно ( прикручивать свое ) - это точно можно реализовать?
NilS
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Ну вообще очень нужна. Бывает, надо послать порядка 10 разных команд с чётким интервалом, для отображения нужной информации на приборке. В ручную это сделать не реально. А вот такая вкладка выручала бы очень сильно.
Очень просим её сделать
А то, что там уже есть - недостаточно?
Хз... как то, но скрипты работают.
Да и по сути если уж такая задача стоит, то всёравно же своё железо ваять, нее? КАНсканер то с компом в машине неоставлять же?
NilS
Железо то ваять понятно. Это чисто для пробы. То, что есть иногда не хватает. И там не задать чёткой последовательности и временных интервалов.
В 1.18 нет вкладки со скриптами.
PilotS3
Добрый день. Вопрос по CANary_v1.18. При попытке обновления прошивки сканера (usb2can_ct_v1.16.fwu), пишет файлед. И девайс остается в бутмоде. При откате на прежнюю прошивку (usb2can_pcb2_v1.15.fwu) из версии CANary_v1.17 процесс завершается удачно. Сканер покупал года три тому назад на autokey.com.ua. В чем моя ошибка? Спасибо.
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
PilotS3 wrote: Сканер покупал года три тому назад на autokey.com.ua. В чем моя ошибка? Спасибо.
Ошибка ваша в том что прошивку надо брать тоже на autokey, наши прошивки в вашем сканере работать не будут.
PilotS3
Хм ... К сожалению там крайняя версия канари 1.17 ... Думал, что у вас один проект ...
Софт то, кстати, ваш работает с прежней прошивкой. Вопрос корректно ли ...
PilotS3
Ясно. Сергей пока на отдыхе
000 Приедет, попробую по теребить
И ещё. Для решения возникающих задач пока вроде все понятно. Но ... Нет ли всё же мануала на Канари?
- Vasily
Выложил новую версию CANary2.1
Добавлен синхронный запуск каналов (Synchro capture start/stop), в логах добавлено направление приема.
NilS
А насчёт сканера для CAN FD не думали пока что? Может быть на текущем железе использовать для этого TJA1044, и доработать Canary? На первый взгляд изменений не много.
- Vasily
NilS wrote:А вот вкладки Script так и не появилось...
Скоро должна появится.
- Vasily
NilS wrote:А насчёт сканера для CAN FD не думали пока что? Может быть на текущем железе использовать для этого TJA1044, и доработать Canary? На первый взгляд изменений не много.
На текущем железе CAN-FD не реализуем, так что нужна разработка с нуля.
NilS
Конечно же... Ведь этот процессор держит скорость только до 1000. Как-то не сообразил сразу.
Есть огромная просьба! Я положил две недели что бы разобраться с одной нужной кан шиной. Уже почти приписал ее к FD. А всё дело в том, что это был обычный кан, но работает он на скорости 800 кбит. А в нашем сканере нету выбора такой скорости....
Пока не взял другой сканер, разобраться не мог.
Пожалуйста добавьте срочно эту скорость. Очень нужно.
FD - разве где то уже засунули? Имхо это пока что только будущее, да и то может быть, а может и нет...
скорость 1000 - не та проблема. CAN то по сути аппаратный...
Есть ли вообще в общем доступе массам процы с FD на борту - ахз...
Философствую...
Интересно, что за девайс?
по этому поводу есть одно красивое решение. Осциллограф с встроенным анализатром протоколов.
Кстати, получается весьма не дорого. Около 1к eur
Всё относительно, конечно. Но всё же не космос.
Философствую...
ровно 800
- Vasily
Философствую...
Уже есть, те-же кортексы например.
NilS
Girts wrote:Интересно, что за девайс?
Если речь о сканере то ВОТ Но вот его программа просто ужасна. В сравнении с CANary это небо и земля. Пересматриваю сейчас логи, что вчера сохранил и просто в шоке. Вместо 30 секунд сохранено почему то 3-5
Сразу не проверил.. Теперь уже поеду с CANary.Если речь о шине, то шина с такой скоростью есть в новом поколении Mercedes.
Girts wrote:по этому поводу есть одно красивое решение. Осциллограф с встроенным анализатром протоколов.
Уже смотрел и в эту сторону. Lecroy например имеет всё, вплоть до FlexRay. Но не совсем бюджетно.
Имею анализатор от Saleae, почему он изначально не захотел определить эту шину, даже ума не приложу. Может быть земля была плохая, может быть просто звёзды не сошлись. Но вчера и он гад заработал )).
Vasily wrote:Обновил прошивку и CANary2.1
Добавлена скорость 800 кбит/c.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ! На столе проверил, всё работает.
NilS wrote:Если речь о шине, то шина с такой скоростью есть в новом поколении Mercedes.
Ясн. Что в очередной раз подтверждает абсолютную неадекватность инженеров мерседеса.
NilS wrote:Уже смотрел и в эту сторону. Lecroy например имеет всё, вплоть до FlexRay. Но не совсем бюджетно.
LeCroy - дорого, но мощно.
Если бюджетно, то начинать можно с Keysight (Agilent) DSOX2 + APPBNDL.
Когда у них акции, около тысячи и получается... Да и вполне сносный аппарат.
А на DSOX3, который помощнее, уже и хряк кажись есть - ктото ещё кроме производителя умеет генерить лицензии...
