Анекдоты и не только. Смех гарантирован
Re: Анекдоты и не только. Смех гарантирован
- gUeRRa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 107 times
- Kulibin-
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Радиолюбитель — человек, интересующийся радио. Причём, под словом «радио» подразумевает не то радио, которое слушают нормальные люди, а совершенно другое, более широкое понятие, включающее как передачу сигналов в атмосфере, так и сборку паяльником цветомузыки. Существует достаточно простой способ отличить обычного индивидума от радиолюбителя — просто упомяните в своей речи слово «мультивибратор». По умному взгляду и отсутствию улыбки на лице испытуемого можно констатировать, что перед вами — тру радиолюбитель.
Классификация радиолюбителей
Новичок. Низшая ступень эволюции. Возраст может колебаться от дошкольника до студента младших курсов. Изучает матчасть и собирает простейшие конструкции (приемники, мигалки светодиодами, пищалки динамиками). Как правило, задерживается на этой стадии несколько лет, после чего переходит на один из следующих уровней, но бывают случаи, когда индивидуум остается на этой стадии до конца жизни. В таком случае он пишет статьи и книги для новичков или руководит радиокружком.
Коллекционер. Термоядерная смесь предыдущих двух категорий. Фапает на винтажную советскую или зарубежную аппаратуру, обычно на радиоприёмники, калькуляторы и другую вычислительную технику. Иногда вынужден превращаться в ремонтника для реанимации милого сердцу девайса. Основной источник пополнения коллекций — с помоек! Но добытый таким образом винтаж нуждается в реставрации, так что коллекционер вынужден освоить не только паяльник, но и специальности слесаря, маляра и краснодеревщика. Имеет тесные связи с себе подобными, часто по всему миру, в среде которых процветают самые странные варианты обменов, типа обмена приёмника «Телефункен» на «Казахстан». Иногда на огонёк заглядывают реконструкторы в поисках аутентичной радиостанции 1943 года, но узнав, сколько это стоит на e-bay, быстро отваливают.
Гитараст. Может пытаться собрать классный дисторшен, чтобы играть в своей Тру-Панк-группе. Сделать что-то сложнее дисторшена он не способен, да и не нужно это крутому гитарасту. Алсо такие мелкие по обьему работ вещи, как перепайка звукоснимателей и проводов в электрогитаре стоят недешево, а периодически этим заниматься приходится по разным причинам. Но дальше освоения паяльника и схем гитарной электроники дело не идет. А больше и не надо вобщем то…
Совок. Олдфаг, надолго застрявший среди советских деталей, сорокаваттных паяльников и журнала «Радио» номеров 80–90-х г.г. Зарубежные детали не признает, несмотря на их превосходство в параметрах, либо из-за клинического патриотизма, либо из-за нежелания копаться в доках на английском мунспике. Что удивительно, среди таких попадаются не только старые деды.
Аудиофил. Существо, страдающее аудиофилией различной степени. Школьник или студент, забивший на школу. Все начинается с того, что поциент стремится собрать самый лучший в мире усилитель, используя доступные в продаже недорогие микросхемы, так как на сборку ламповых девайсов обычно не хватает знаний и измерительных приборов, у него нет денег на готовый тёплый ламповый звук, зато есть паяльник, старые детали и свободное время. Фапает на большие колонки, даже если они хрипят и срезают верхние частоты, ведь главное — размер! Впоследствии поциент понимает, что только он знает, под каким углом и радиусом сгибать проводки (так как при слишком крутом сгибе электроны из-за своей скорости могут не вписаться в поворот и врезаться в изолятор — звук портится), из какого материала делать проводники (серебро, конечно, хорошо, но лучше золото. И никакой меди!), сколько и под каким током прогревать проводники после очередного сгиба оного (электроны, чтобы хорошо лететь, должны протоптать себе путь\туннель нужной ширины, а при сгибе этот туннель портится и нужно проделывать новый), какой изолятор намотать на провод (неплохо идёт медицинский бинт, туалетная бумага), в какой температуре держать проводник, какого веса должен быть усилитель и т. д. и т. п.
Цифровик. Радиолюбитель, осознавший всю мощь микроконтроллеров и старающийся впихнуть их даже туда, где можно обойтись одним транзистором. Любит прикручивать к микроконтроллерам все, что имеет цифровой интерфейс. Продвинутые радиолюбители-цифровики стараются использовать ПЛИС вместо микроконтроллеров, так как это улучшает параметры устройства и увеличивает чувство собственной важности их создателя. В прошлом веке массово занимались паянием на коленках разнообразных Спектрумов и телефонных АОНов, но не выдержали конкуренции с Китаем и окуклились либо выпилились. В настоящий момент, люто дрочат на всякие атмеги, аттини... Встречаются и варианты наоборот — вместо одного микроконтроллера некоторые личности предпочитают платы с огромным размером, набитые десятками простых логических микрух, в запущенных случаях серии «133» или аналогичным совковым говном, но в коричневой пластмассе — «155». И пофиг, что изделие габаритное и жрет сотни ампер тока. Зато схема сложная, а следовательно чувство собственной важности на высоте. На сегодня ещё более, чем вариант наоборот, распространены варианты наоборот наоборот: когда задача, легко решаемая одним микроконтроллером (в предельном случае - одним транзистором), решается применением целой кучи оных (как правило, разношерстных), что возносит чувство собственной важности прямо в стратосферу.
Ремонтник. Зарабатывает на жизнь тем, что возвращает жизнь в различные быдляцкие девайсы вроде сотовых телефонов и ноутбуков, за которые официальная медицина уже не берется. Происходит из быстро обучающегося новичка, однако со временем понимает, что денег тут не поднять и превращает это в хобби. Радиолюбителем себя не считает и смотрит на них как на говно, но мы-то с вами знаем! Очень часто получается путем окукливания экземпляра одной из предыдущих категорий, в результате чего экземпляр решает что он может все. Количество убитых таким образом девайсов не поддается исчислению (но количество успешно отремонтированных девайсов все равно на порядок больше. Выжившие после многократного терзания внутренностей, паялом ватт на 100, девайсы, обычно долго не живут. Впрочем, пипл хавает. Нередко не имеет жесткой специализации и ремонтирует, что приносят и за просто так. При должной мотивации может восстановить полностью угробленное устройство, просто собрав его с нуля и оставив от принесенного покойничка только корпус.
Высоковольтник. Фапает на виды газовых разрядов, а так-же на технологии их получения, будь то трансформаторы Теслы, строчники, МОТы, Марксы, Кокрофт-Уолтоны, катушки зажигания, тысячи их! Разделяются, как и любые персоналии, на ламеров и труЪ, что интересно, по способу питания тех самых технологий.
Ламер - получает разряды малой кровью, порой знания электроники стремятся к нулю. Драйвера построены из говна и палок в виде искрового промежутка или генераторной лампы с прадедушкиного телевизора. Количество деталей драйвера редко возрастает до 10-ти. Что интересно, получают довольно неплохие разряды, по этому и не думают эволюционировать в ТруЪ.
ТруЪ- постигли современную элементарную базу для построения сложных цифровых инверторов с КПД превышающим 95% и возможностью модуляции разряда для проигрывания таковым музыки или изменения его формы. Венец эволюции высоковольтника старается иметь в своем драйвере микроконтроллер или даже ПЛИС, использовать технологию фазового сдвига моста для работы Теслы в QCW режиме. Обязательно наличие коллекции сотни спаленных MOSFET и IGBT транзисторов, цена которых варьируется от 3 и до 15$/шт. Знания электроники данного индивида далеко выходят за пределы банального получения разрядов. Кумир- америкос Стив Вард, держащий всемирный рекорд длины разряда с его DRSSTC-2 в 4 метра.
Связист. Он же «HAM» («хэм»). Радиолюбитель обыкновенный, склонен засирать мировой эфир путем колебания электромагнитных волн.
Сканерист. В отличие от радиолюбителя обыкновенного, не говорит, а слушает, причём не только других радиолюбителей, но и всякие «синие волны», пожарных, скорую помощь, железнодорожников, авиацию, флот, такси, соседей, болтающих по «сортирнику», китайских Firedragon'ов, иностранные радиостанции типа засравшего все короткие волны «Международного радио Китая», и прочее, прочее…
Моддер. Радиолюбитель чуть менее чем наполовину, так как в основном занят раскраской клавиатуры из баллончика и выпиливанием готичных отверстий в своем (и товарищей) компьютере. Однако владеет паяльником и в состоянии приделать Синий Светодиод или переключить Джампер.
Шпион. Нетрудно догадаться, это человек, который клепает жучки, микронаушники, спецприёмники (всё это должно быть размером с монету, no exceptions), для того, чтоб прослушать соседку Людку, т.к. для реальных "дел" такая техника используется редко ввиду полной экспериментальности и отсутствия крутых характерстик а-ля Джеймс Бонд. Так или иначе, многие ньюфаги начинали с жучков, ибо это просто, минимум возни (если головной моск на месте), и интересный результат тоже имеется. Тем не менее, через определенное время жукофилам надоедает клепать подобные устройства, и их радиолюбительство переходит в любую другую стадию. Стоит заметить, данная часть РЛ даёт возможность постичь смысл, и понять, как работают все компоненты, что является удачным стартом для паятеля-ньюфага
- martoms
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 192 times
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
martoms wrote::)
Какая стабильность была в деревянном рубле...
Если цену можно было смело отливать в чугунии..================================================
- martoms
- Been thanked: 879 times
Автобусная экскурсия по Одессе.
— Обратите внимание, слева стоит памятник неизвестному еврейскому матросу Рабиновичу Абраму Исааковичу.
— Тю! Так шо тут неизвестного, когда всё о нём известно?
— А неизвестно, был ли он матросом.
Штаты. Нью-Йорк. В вагоне метро едет еврей. Напротив него сидит негр и читает газету на иврите. Еврей смотрел, смотрел, а потом спрашивает:
— Слушай! Тебе что, мало быть негром?..
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
- martoms
- jevgensolo
- martoms
- jevgensolo
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Конферансье объявляет:
— А сейчас Иван Иванович будет есть гавно!
Ну, все затаили дыханье, ждут.
Выходит Иван Иванович, выносят полную бадью плещущегося говна, барабанная дробь. Иван Иванович смотрит в бадью и его туда рвет.
Зрители орут, матом кроют Ивана Ивановича. Выходит конферансье:
— Приносим свои извинения, Иван Иванович не будет есть гавно — там волос.
_--------_--------------__-_-------------_------------_-----+-++_---------++--
Из старо-бородатого:
Снял он обувь - стал по-ниже,
Снял пальто и стал худее.
Без костюма - лоск пожиже,
Без очков - на вид глупее.
Шапку скинул - плешь наружу,
Без перчаток - руки - крюки.
Без жилета - грудь поуже,
Зубы вынул - хуже звуки,
Без портфеля - вид попроще,
Без мобильника - как нищий.
Скинул майку - вовсе тощий,
Сбрил усы - такой носище !
Посмотрела - засмеялась,
Как важна вещей опека!!!
Снять трусы ему осталось -
И не будет человека.
_-------------_------------+-----_--------------_-------
Иду по ВУЗу я, бухой,
А ректор прет навстречу, братцы!
Он мне сурово: "Курс какой?"
А я в ответ: "17.20"
---------__-----------_------------_-------------------------------
Если кашу буду есть
Вырастет пиписька.
Так мне папа говорит,
А сестре - про сиськи.
-------_--+---------_+------------_-----------
Ты меня на рассвете разбудишь
По зубам непременно получишь.
Я тебя отучу от привычки
В воскресенье будить на рассвете!
_________&__________&_&&&_______&&-++++++
... Я в него влепила из того, что было
А потом, что стало, то и закопала
-----------_______________&&&&&&&&____________
Если кашу буду есть
Вырастет пиписька.
- martoms
- martoms
Nice
hmm
Прошли соревнования по рыбной ловле. Корреспондент спрашивает победителей, в чем их секрет.
3—е место:
— Я работаю хирургом. Однажды я попробовал ловить на человеческий аппендикс. Рыбе очень понравилось. Особенно хорошо на аппендикс идет щука, сазан и голавль.......
2—е место:
— Я тоже работаю в больнице. Удаляю гланды. И я тоже однажды попробовал ловить на гланды. Результат превзошел все ожидания. Окунь, карась, ёрш обожают гланды...
Вопрос победителю: — Hу, а вы, наверно, тоже работаете врачом...?
Победитель: — Ой, не смешите мои тапочки! Я раввин местной синагоги....
3—е место:
2—е место:
