Renault Traffic 2005 Нужна Рабочая пара ECU+IMMO
triton849
Postby triton849 » 06 Nov 2017, 07:06
Всем привет.
Предыстория
35P08C3 была прочитана как 95080, в следствии чего заимели не правильный дамп, после нехитрых манипуляций и заливки обратно в микруху, имеем не рабочий дамп. Остался без оригинала.
Ищу рабочий дамп, а лучше рабочую пару.
Блок bosch 0281011529 прошивка 1039s10914. (29F400)
Иммо UCH-N1 93c66
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Re: Renault Traffic 2005 Нужна Рабочая пара ECU+IMMO
Postby jevgensolo » 06 Nov 2017, 22:29
В моторник в 95080 заливаем дамп под автопривязку и усе..
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 07 Nov 2017, 14:52
95P08C3 там, но что то дампа под автопривязку я невстречал. Либо делать новым и вязать клипом, либо ISK вручную вписать, ну или либо пара, но последнего варианта я бы не делал.
AutoKeyEcu
Has thanked: 35 times
Been thanked: 6 times
Postby AutoKeyEcu » 07 Nov 2017, 19:48
you can try to load a new dump to the UCH and generate keys for that file, and the Virginiza ECU, because it is paired to the UCH, for trying ¡¡
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 08 Nov 2017, 06:54
самому автору вряд ли это интересно
Последнее посещение: 06 ноя 2017, 14:50
где дампы?
а если по теме:
EDC15 под автопривязку
AutoKeyEcu
Postby AutoKeyEcu » 08 Nov 2017, 07:23
@solitaire
Some Renault ECUs such as Fiat, if you make total virgin (Ecuvonix-immodecoder), are matched alone with the Immo, it is not necessary to make adaptation. :)
for that first you have to have a good file with keys included in UCH / Immobox.
I would not be able to tell you which models of Ecu support this form of synchro. :)
jevgensolo
Postby jevgensolo » 08 Nov 2017, 21:30
solitaire wrote:а если по теме:
Наверное все же ЕДС16... ;)
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 09 Nov 2017, 07:16
100% - мой .рисунок под 16
solitaire
Postby solitaire » 09 Nov 2017, 10:53
Странно
Рисунок зделал сам, и под edc16 точно не так
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 09 Nov 2017, 12:54
В этом году стоит EDC15c13 - корпус как у EDC16 :)
