Passat B8 2017год, ищу распиновку блока АКПП 09G 927 158 BD.
Собственно проблема на фото- аварийное авто пришло в ремонт без куска проводки на блок . Разьем 81 пин с проводкой после доработки подошел от ваза. Теперь это все нужно собрать в кучу.
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: Passat B8 2017год, ищу распиновку блока АКПП 09G 927 158 BD.
Вот. Должно подойти. С наступившим!
Спасибо- распиновка подходит.
Возник вопрос- по 33 и 38 пину блока J217.
T8/4 (синий провод) на T81/38
T8/6 (фиолетово-желтый) на T81/33 или наоборот?
- DiagnostiK
К сожалению неточность в схеме. Придется методом научного тыка.
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Для верности VIN скинь, посмотрю схемку
Спасибо--- постараюсь вин сбросить завтра. А пока---блок запустился, коробка начала работать, но висят три ошибки. Пробовал играться с
33, 38, 37 пином - ошибки одни и те-же.
- dimstr1
T8\4 -- T81\33, T8\6 -- T81\30. В остальном все правильно.
В общем тему можно закрывать. Ошибки по клапанам были связаны с неконтактом в колодке на коробке. По закону подлости ими оказались 33 и 30 пины .
