PCFprog
tito2002
difhdh21
Re: PCFprog
difhdh21 wrote:HI~
HUF5663 7953P data required
Can get it?
dump is wrong, or not only dump needed, not working, forget about 5663, better buy key
viorelloj
Re: PCFprog
hello
pls. help me PCFprog software
the software is no longer running because it deletes my antivirus.
please be nice to send me the PCFprog software.
thank you
thank you
Re: PCFprog
May be open your eyes and simply download it?
Software is attached to 1st post of this thread...
Re: PCFprog
Кучка маленьких подсказок, которые могут быть вполне полезны при работе во всякими странными ключами, в которых MASK ROM:
Усё....
Если чуть подумать каждый раз перед тем как что либо нажимать, проблем нет.
- имейте ввиду, что по адресу 0х1FB - 0x1FF находится конфигурация. В кучке прошивок гуляющих по интернету эти адреса по 0x00. Что определённо неправильно.
- если так и будете писать (тоесть, нулями), ключ вернее всего превратится в тыкву.
- то же самое с большой вероятностью случится, если неправильно выставили размер EEPROM (больше чем надо). Ибо тут минимум 2 раза будет переписыватся одна и та же область. Догадайтесь сами почему так.
- рекомендуемая процедура такая - 1) стёрли ключ, 2) прочитали 3) в дампе поправили ID и config 4) заливаем.
- для 100% уверенности можно вообще неписать ID и config. Тоесть, писать не всё залпом, а выделить нужное. Это делается клавишей "пробел" - отмечаем всё начиная с 0х004 и до предпоследней строчки. Ну и соответственно жмякаем кнопу "modify".
Усё....
Re: PCFprog
Alecarioca wrote:Help read write key BMW F HUF5767
What kind of help?
You need tool?
Or you need somebody near you who is able to do this job?
Or you need some money to buy hardware?
Anything else?
drrimz
Re: PCFprog
Здравствуйте, в теме читал что софт можно поставить без железа, где его можно посмотреть, то есть список прошивок, которые уже имеются с программатором? Думаю о покупку
Re: PCFprog
drrimz wrote:Здравствуйте, в теме читал что софт можно поставить без железа, где его можно посмотреть, то есть список прошивок, которые уже имеются с программатором? Думаю о покупку
Например тут -
viewtopic.php?f=8&t=4664
Или ищите окружными путями...
Программатор это одно, а прошивки - это уже совсем другая тема.
gleison xavier
Re: PCFprog
Гуляют.
Но пожалуй половина из списка требует подхода с умом, просто так вряд ли заработают...
Поэтому это и есть отдельная тема. К программатору относящаяся только косвенно.
Re: PCFprog
А ида про рулит теперь для них ? или как?
Кстати вопрос задавал про алг на дст80, но ответа так нигде и не увидел. Мне хотя бы кусочек для затравки))
Re: PCFprog
Как бы тема не про это....
Однако - если бы ктото горел желанием похвастатся DST80 аглоритмом, то уж будь покоен, он так бы и сделал и мы бы это увидели...
Re: PCFprog
Немного не в тему но всё же, создание Base statition или эмулятора для ключа предусматривает точное знание enсrip и cript используемого алгоритма. А программы от Техаса ими рекламируемой для базовой станции никто не встречал?
Re: PCFprog
То вряд ли...
Для того, чтоб запросить криптованный результат, алго ненужен. Дастаточно знать всего лишь комманду.
skematix
skematix
Re: PCFprog
OHT692427AA = boot failed with or without resistor. all chrysler pcf7941E's report failed boot. no battery, srk manual connections used with yellow/green being reversed so scl/sda corrected. who can prove to me that pcfprog will boot a buick/chrysler/dodge/gmc pcf?
boot fail is not the same as boot failed. boot failed is software unable to properly boot device vs bad connections or no connections.
