VW Caddy 2006 2.0 CNG BSX ME7.1.1 06G906022A
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 30 May 2018, 18:02
Приветы.
Ищу на этот блок EEPROM 95160.
Авто приехало с новым дросселем.
Проблема, собссно, в статической ошибке Р1564 - недостаточное напряжение дроссельного узла при выполнении базовой настройки.
Базовая настройка начинается с движения дросселя и останавливается с ошибкой через пол-секунды. Напряжения датчиков в норме, проводка датчиков и мотора в порядке, укусы куницы в жгуте над стартером исключены. Адаптации в 0 канале сбрасывал.
Перефлешил sgo-шкой блок для инициализации еепром, версия ПО выше, не помогло.
Записал другой еепром с несовпадающего по софту блока - вывалились еще и ошибки по датчикам дросселя и комплектации. Видимо иные значения адаптации нижнего упора записано.
MartinsX
Been thanked: 16 times
Re: VW Caddy 2006 2.0 CNG BSX ME7.1.1 06G906022A
Postby MartinsX » 31 May 2018, 16:26
Я бы искал неиспраность в проводаx ;)
Everything is possible...
RADEON
Postby RADEON » 31 May 2018, 17:27
Дык разобрал почти весь жгут, там, где наиболее протираемо.
Завтра разберу весь нахер.
Уже и донора нашёл в городе, оставлю на потом.
MartinsX
Postby MartinsX » 31 May 2018, 19:20
From my experience with VAG cars - 4 times in last two years I found bad wire to throttle body that was visually without any damage. (Plastic insulation ok, but copper wire inside was broken). All 4 times car was Skoda Fabia with gasoline engine. Location of fault - approx 10 cm from connector to throttle body.
Another story with aftermarket throttle bodies - I got 3 faulty new ones, one was made by JP Group, two were VEMO.
P.S. Sorry for writing in English, have no computer with Russian keyboard at home.
RADEON
Postby RADEON » 31 May 2018, 20:42
Заслонка - оригинал. Детали из рисовой шелухи и восточных сладостей отправляем менять прямо под магазин. Но эту не мы приговорили... Знаем, что вечные почти.
Как раз от дросселя, до короба кузова все провода проверил, визуально в том числе.
Заметил, что сохраненные значения адаптации к напряжению датчиков дросселя в нижнем упоре немного выходят за желаемый диапазон, который ставит VAS PC при считывании параметров в ведомых функциях в канале 67, по-моему.
Например, для датчика 1 предел 0.46-0.76 В, а у меня по мультиметрам 0.82. Может и погрешность, а может и бред в области хранения значений адаптации...
С 2-мя Марелли на на Ауди А2 и Фабии в один день воткнули тачки с ошибкой по одному из датчиков дросселя. В параметрах 10500% угол открытия. Фабию побороли, Ауди - меняли блок, еепром не нашел. Закон парных случаев.
diagnostika54
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times
Postby diagnostika54 » 06 Jun 2018, 06:27
стесняюсь спросить, с зарядником пробовали делать адаптацию ? :)
RADEON
Postby RADEON » 06 Jun 2018, 12:22
Она на заряднике все время висела.
Вопчем, просадка питания блока после главного реле при начале движения заслонки была причиной. Всем спасибо.
У меня лет 14 назад была похожая петрушка с просадкой питания и ошибкой по дросселю. Только авто было Ауди А6 1998г и замыкало +12 В в моторном отсеке прям в движении по ямам.
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 16 Jun 2018, 05:50
сам разьем на дросселе поменяй, беда это у них . и при этом не вычисляется никак. я с гольфом помню несколько дней сношался все вызванивал покругу и в диагональ и как угодно , моторник менял, дроссели другие подкидывал, а в конце концов поменял разьем и все поехало.
RADEON
Postby RADEON » 18 Jun 2018, 08:36
Про разъем в курсе. Но у меня... не хватало предохранителя, блок был запитан через какую-то чушь.
