Nissan Juke Nismo 1.6T синхра
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 18 Sep 2018, 08:37
Всем привет.
Лоханулся - подставил новый моторник, теперь и старый, на котором приехала, не узнает.
По диагностике ничем подружить не могу.
Если что, есть ЕЕПРОМ нового ЭБУ.
Прошу помощи (коммерческий вариант возможен) в наведении синхры ECU-BCM.
Re: Nissan Juke Nismo 1.6T синхра
Postby Girts » 18 Sep 2018, 15:42
RADEON wrote:Лоханулся - подставил новый моторник, теперь и старый, на котором приехала, не узнает.
Ну... так недолжно быть по определению, переменного кода там нет....
Разве что если сам кнопу тыркнул и пытался подружить...
Mr_Fix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 18 Sep 2018, 18:16
Пробуй...
RADEON
Postby RADEON » 18 Sep 2018, 18:32
Вот тебе крест!
Я уже потом пытался дружить.
Я подкинул плату нового блока, чтоб убедиться, что куча нестираемых ошибок, в т.ч. и Р0603, вызваны дефектом блока, на котором авто приехало якобы после замены оного. Что дело в железе, а не софте.
Потом переписал еепром нового блока на тот, на котором приехала и все. Лок мод.
Тут мутняк такого плана: мне принесли блок в ремонт, авто перестало запускаться, блок на связь не идёт. На столе потребление 40 мА, овощ. Я не осилил.
Хозяин заказывает новый блок, на оф. сервисе долго и безуспешно пытаются его привязать..
Потом "привязывают", отправляют авто с кучей ошибок и в аварии. Мол, сделали, что смогли.
Авто у меня: на авто в новом корпусе старая плата, каким-то образом воскрешенная, в старом корпусе в багажнике новая плата с девственным еепром.
RADEON
Postby RADEON » 19 Sep 2018, 08:25
Mr_Fix wrote:Пробуй...
Благодарности нет предела!
Заработало!
Спасибо!
