Porsche Cayenne turbo 2008 kessy login
AndreyRus
Postby AndreyRus » 28 Mar 2019, 07:42
Помогите с логином Porsche cayenne 2008 года. Блок kessy 3D0909137D Siemens.
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Re: Porsche Cayenne turbo 2008 kessy login
Postby jevgensolo » 28 Mar 2019, 09:00
05461
AndreyRus
Postby AndreyRus » 28 Mar 2019, 09:50
Спасибо! Попробую. Позже отпишусь.
AndreyRus
Postby AndreyRus » 28 Mar 2019, 13:37
login подходит(проверял на привязке ключей). PIWIS ом не получается поменять login. Какая стоит задача. Нужно поменять Kessy. На старом Kessy один ключ, а на другом два ключа. Хотелось бы сохранить ключи с донора. Может я что не так делаю? Люди добрые, кто в теме. Помогите советом.
Postby Girts » 28 Mar 2019, 13:57
А.... то, что называют CS, оно повсюду по машине....
В том числе и в ключах.
Имхо задача теоретически невозможная.
diagnostika54
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times
Postby diagnostika54 » 28 Mar 2019, 14:26
Это точно.
firestator
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Postby firestator » 28 Mar 2019, 17:07
Ключ то можно оставить... Но придётся менять защелку на новую) или искать ее из этого комплекта...
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 28 Mar 2019, 22:54
зачем городить огород?если дело в ключах,то новый pcf 7946at в ключ донора,подготовить и прописать.
