Audi A4 2.0TFSI MED17.1
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Всем привет.У Audi A4 2.0TFSI после прикурки сгорел моторник.Купили с таким же номером,но другим софтом.Никак не получается перенести иммодату с дохлого(он читается,несмотря на дыру в проце)в донора.Пробовал и иммоофф и перенос иммодаты-авто либо заводится один раз на секунду,либо стартует,но не заводится.Видно VVDI2 и сетевые калькуляторы криво работают с MED17.1...Помогите,кто в теме.Дампы во вложении.Дамп TC1796_eeprom_codingOK.bin-это донорский эпром уже закодированный под комплектацию авто
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: Audi A4 2.0TFSI MED17.1
Не буду умничать, но абрикосом, например, в случае с иммо 5, недостаточно перенести иммодаты.
Нужно на авто сделать замену моторника по диагнозе. Свадьбу сыграть.
bcm2online не пробовал?
Тут, на форуме, автор присутствует, кстати.
Я по дампам если и смогу помочь, то только с понедельника, человека привлекать нужно.
Можно поподробнее,про замену моторника по диагнозе?Я его закодировал под комплектацию авто с помощью ODIS Engineering...Все ошибки ушли,осталась про ограничение доступа,да в БЦМ2-неправильная иммодата
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
Завелось с полоборота!Всё работает корректно,ошибок нет.Огромное спасибо!
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Спасибо , я думаю за много !
Спроси у него - ему за даром этот доступ стоит
Хотя бы ради приличия - спроси
