Bmw e38 2.5tds 0281001373 АКПП
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 18 Aug 2020, 06:20
Привет всем!
Случился у меня косяк с этой старушкой. Приехали ко мне на чиптюнинг, после правки двух флэш стартер есть - запуска нет. По диагностике ошибок нет, синхра по диагностике пишет ОК. Думаю что что-то поменялось в епроме. Делаю мимо офф халявной прогой - авто заводится, но в моторном висит несколько ошибок по иммо, по неисправности блока. Нужна помощь либо в правильном удалении иммо, либо сделать virgin в епроме под привязку.
P.s. Весь инет перекурил, много разных вариантов перепробовал ( менял на с0 в первой строке дампа и заливал правильный дамп иммо офф от 525тдс с ручкой, ошибок нет , но появилась отсечка и тачка не едет)
Надо срочно, над тачкой колдую с четверга, тачка не местная!
Sergunja
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: Bmw e38 2.5tds 0281001373 АКПП
Postby Sergunja » 18 Aug 2020, 06:37
мало верится, что от содержимого флешей еепромки могут поехать. сток пробовал возвращать? с иммо офф никогда на них проблем не было, один байт и все заводится. максимум может висеть ошибка по связи с EWS.
есть содержимое еепромок с блока 0281001373, если надо скину.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 18 Aug 2020, 08:38
Так выложите - что считали = что записали .
Spiria
Postby Spiria » 18 Aug 2020, 09:24
Sergunja wrote:мало верится, что от содержимого флешей еепромки могут поехать. сток пробовал возвращать? с иммо офф никогда на них проблем не было, один байт и все заводится. максимум может висеть ошибка по связи с EWS.
повторюсь, главное не номер блока, а номер софта. На 525тдс такой же номер блока, но номер софта другой. И решение по замене одного байта я знаю, здесь это не работает. Сток естественно пробовал возвращать.
прикрепил то, что считал с блока, две флэши и два епрома (но епромы уже после того как авто перестал заводится)
antuk
Postby antuk » 18 Aug 2020, 09:28
Да ....
Номера софта я так и не увидел - наверно тайна.
Так в этой машине стоит насос - какие 2 флеши ?
Правится одна .
А флеши какие? Подписать не как ?
Ставили что ? Или стирали ? Почему удить надо инфу ?
Spiria
Postby Spiria » 18 Aug 2020, 09:37
Вы умеете читать внимательно? Делался чиптюнинг. Правились две флэшки! Флэшки в этих блока бывают только одного типа 27с1001! Номер софта в названии архива с файлами!
antuk
Postby antuk » 18 Aug 2020, 09:45
Флеши нормальные - еепромы кривые .
Отключение иммо стандартное одним байтом.
Комплект - с отключенным иммо
antuk
Postby antuk » 18 Aug 2020, 09:46
Spiria wrote:Вы умеете читать внимательно? Делался чиптюнинг. Правились две флэшки! Флэшки в этих блока бывают только одного типа 27с1001! Номер софта в названии архива с файлами!
Я умею - вы их выложили только по моей просьбе !!!
Я и говорю - зачем две?
Флешки - мне что надо это знать наизусть? Или у вас проблема написать?
Что вы с ними сделали - заменили или стирали?
Spiria
Postby Spiria » 18 Aug 2020, 10:28
Дзякуй вялiкi. Буду пробовать. Флэшки стирал.
antuk
Postby antuk » 18 Aug 2020, 10:34
Вот тут и косяки были !
Я тоже поначалу стирал - пока пару раз , не натыкался на разные беды .
Сейчас ставлю новые - забыл про проблемы !
Postby Girts » 18 Aug 2020, 11:48
Из того, что помню -
1) некоторые новые флешки чисто по скоростям нетянули...
2) иммоофф - там не только один способ правки еепромов. Есть несколько вариантов.
3) там EWS2 - чисто соглавивание одной кнопой чем угодно
4) в еепроме - также содержатся некоторые кодировочные данные, которые имеют тенденцию снестись, как только делаешь какие то левые манипуляции с флешками.
Однако кодировка - на лейбле который наклеен на блоке, можно восстановить.
Что то из древних записей -
Coding data - 0x0E 0x0F
Checksum - 0x11 = (coding byte at 0x0E) XOR (coding byte at 0x0F)
00 00 - 01 00 00 uncoded or crashed
3E 5D - 01 63 11 E39 L A TDS (BT11476 04\98, BT03904)
3E 55 - 02 6B 22 E39 L M TDS
3E 7D - 03 43 33 E38 L A TDS (DH81318 03\96)
3E 75 - 04 4B 44 (725TDS M ???
3E D5 - 05 EB 55 E39 L M TD
Прикол там был в том, что исходя из номера блока, они различались программой, которая внутри. Ремонтный блок приходил с 4-мя программами. Кодировка подсказывает, какой софт использовать. А вот заводской изначально мог содержать только одну.
А вот закодировать через хвост - это только модик мог.
Ессно, это всё непретендует на абсолютную истину. Скорее как путеводитель для раздумий.
Однако мораль сией истории примерно такая - флеш и еепром должны жить совместной жизню.
Spiria
Postby Spiria » 20 Aug 2020, 10:15
Спасибо Antuk, авто нормально уехал с отключенным иммо.
