BMW 3 Е90 радиоканал.
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Год авто вроде 2010.После замены акумы в ключе перестало работать ДУ.Авто в слоте заводит,но ДУ нет.Ключ рабочий.
Разного рода синхры результата не дали.Вариант делать ключ новым и ложить заново или есть варианты.Нужен совет.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Re: BMW 3 Е90 радиоканал.
А сам радиоканал работает ? Шлет что то ?
Проверить в инпе в касе, по простому.
Sanho wrote:Год авто вроде 2010.После замены акумы в ключе перестало работать ДУ
Убили ключ статикой.
Не так запаяли.
Не то запаяли.
Не в том направлении запаяли.
Ибо... Чудес - небывает.
- Sanho
Проверяли радиоканал работает'Меняли Акум не мы.В сети встречал что проблема такая после манипуляций с акумом присутствует.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Нет 2 ключа оба работали только один с близкого расстояния.Решили заменить акум вскрыли ключ,заменили,радиоканал ушел.Меняли не мы,клиент обратился уже с проблемой.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Так 2007 3ка Е90 не кейлес .В слоте заводит.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
А какая разница какой год ? Кейлес от 2004 шёл
Всовывался тоже .
Пикап?
Всовывался тоже . Пикап?
- Been thanked: 879 times
Так в одном меняли и оба ключа отпали, или как?
Инпой смотрели? Чють выше упоминали.
Е90 Sedan/ Saloon
E91 Touring/ Universal/ Wagon/ Estate
Е90 Sedan/ Saloon
- Sanho
Авто седан.В одном ключе меняли и он один отпал.Но авто заводит.Ключ проверяли на посылку высокой частоты,все работает.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Получили доступ к авто ,ключи рабочие.Могу вычитать CAS3,или епром ключей,в каком направлении двигаться,нужна подсказка.Есть вариант поправить по дампу или переукладывать ключ,делать новым и привязывать как новый ключ.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Согласен.VVDIprog позволяет делать ключ renew.Хотелось попробовать.Записал в PCF7945 renew.Пробовал его и в Crypto Mode переводить и так и сяк,Не прописывается.Ложил CGDI.Ключи новые ложил им раньше без проблем.Тертый нивкакую.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Ну если Вы делали через функцию на картинке ниже, тогда да, так и будет.
- Sanho
Да,так и делал.Короче надоело делать ключу renew ,прописал 7936 новый,без проблем и добавил новый ключ на 7945.Все прошло успешно.
В чем косяк с чисткой ключа VVDI,буду благодарен за пояснения.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Фич в том, что если делать через ету функцию, прогер файлы берет по умолчанию из папки в корне VVDI, которые изначально были кривые. А если записАть через укладку PCF79xx рабочие файлы, которые с перва продавались, потом барыжились, а ша свободно плавает, то радио канал работать будет.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут. Похожая ситуация на Е60, после манипуляции с батарейкой отказал ключ(на заводку и радиоканал). Я сделал ресет Mini key tool и положил в CAS. Заводит но не открывает. Кривой ресет?
Еще вопрос, после ресета меняется ID ключа? Так как в дампе КАСа своего ID не нашел, а до ресета забыл какой он был.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 28 guests
