Привет всем!
Попал ко мне данный авто после небольшого ДТП, удар был и в колесо. Усилитель руля J500 не работает. По диагностике пару ошибок по КС в блоке. Официалы приговорили рейку на замену. До меня смотрели этот авто несколько человек. Я перепрошил рейку, ошибки по КС ушли. Ошибок в рейке сейчас нет. Рейка не работает. В блоке абс и в блоке центральной электроники висят ошибки по не верным данным по кан шине. Если обрабатывать данные ошибки в ведомой диагностике в одис, то он предлагает ввести в эксплуатацию рулевую рейку (но сделать не получается, он просит онлайн).
Может кто нить подскажет, что можно сделать? Или онлайн есть у кого нить?
VW Golf 1.6 2016 J500 не работает усилитель.
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: VW Golf 1.6 2016 J500 не работает усилитель.
Обычно это делается так для этого кузова -
1. Сбрасываем в рейке все адаптации.
2. Выдергиваем ОБД, закрываем дверь механически с ключа (не с ДУ) и даем тачке полностью уснуть. (минут 15-20 для верности)
3. Открываем, заводим - руль начинает работать, но желтый
4. Делаем все адаптации.
5. Все работает.
Что происходит после апдейта - ХЗ, но по идее, то же самое. Никогда не апдейтил, все решалось сбросом и адаптацией.
5. Все работает.
- Spiria
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
В сумме понятно, только не понятно как сбросить все адаптации. Я так понимаю нужен код доступа.
- jevgensolo
Spiria wrote:В сумме понятно, только не понятно как сбросить все адаптации. Я так понимаю нужен код доступа.
Если делать ОДИСом - не надо никаких кодов. В ВЦДС что-то вроде спрашивает.. Не помню, честно.
- Spiria
Вот как-то так.
- Spiria
Pin нашёл. Сброс вроде как делаю. Но нихрена не происходит.
- Been thanked: 879 times
Кокие ошибки в других блоках?
Что видно по реальным данным?
А лучще полный лог VCDS теста выложи.
- Spiria
Короче онлайн процедуру провел на авто и ничего это не дало. Очевидно что есть повреждения внутри блока рейки
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Возможно, что повреждений-то и нет, но в процессе ремонта после ДТП прописало нечто крайне фатальное в ЕЕПРОМ и репрогом и адаптациями не решается.
Типа как с датчиками положения руля.
Или блокираторами рулевого вала на мерсах. Старым похрен, плату с дефектного по механике или моторчику, блокиратора перекинул и поехал.
А W204, например, через раз при кончине моторчика оживает.
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Валяется у меня разобранная рейка с MQB - тоже небольшой удар в колесо. По итогу - пробитые силовые транзисторы в рейке. Ремонту не подлежит
