Peugeot 5008 1.6BlueHDI не заводится.
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 31 Mar 2021, 15:40
Всем привет.
Данный авто взял и просто не завелся. В моторном (EDC17C60)висит ошибка U1218 81 типа от BSI получены не верные данные. В BSI висит ошибка 9528 - по управлению стартером. Может есть у кого нить доступ к схемам, а то совсем туго с этим. VIN FS220874
den
Has thanked: 23 times
Re: Peugeot 5008 1.6BlueHDI не заводится.
Postby den » 01 Apr 2021, 09:00
в спец функциях есть процедура замены стартера
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Postby slonenok1980 » 08 Apr 2021, 12:14
и как решилось?
такая же проблема
только блок дсм6.2
и ошибка такая же
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 09 Apr 2021, 07:00
Вообщето PSA група имеет кучу ошибок которые далеки от истины, а обяснение ихних можно найдти в "бюлетенях" которых пишет наверно сами PSA инжинеры. Как то была у меня Пежо 307, толком не помню что за мотор, помню что бензин. Чек горел, ошибка в моторном "недостоверный сигнал от BSI", ошибка стералась, но после засыпания моторного появлялась опять, и чек тоже. Машина заводилась и ехала хорошо, выброс адекватный, почему загарается чек, и что обозначает ошибка. Ответ мне дал друг, который в те времена работал у Peugeot дилера. Прислал бюлетень на конкретно ету ошибку по этому авто. Там было заявлено, если в краце: BSI неможет выслать какие то данные в моторник, потому что невидет глобального времени, которое должен получить от дисплея, проведите 3-х минутное правила замены акумулятора. Ну и поскольку время в дисплее было правильное, зделал что заявлено в бюлетене. Таки да, ошибка с чеком пропали, и больще непоявились.
Часто потом на странные ошибки запрашивал бюлетени, и чем дальще тем больще удивлялся.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 10 Apr 2021, 20:28
Не сильно удивляюсь, но П307 и глобальное время ....
Это, наверное , нечто фундаментальное.
Ща такой стоит на замену моторника IAW 4MP2.01.
А там еще и вода в BSI была.
Spiria
Postby Spiria » 12 Apr 2021, 10:10
slonenok1980 wrote:и как решилось?
такая же проблема
только блок дсм6.2
и ошибка такая же
не правильно удалённый адблю.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 28 guests
