Всем доброго времени суток!
Есть Fiat 500E американец приплыл без ключей. Стоит на охране, BCM заблокирован.
Не читается ни по диагностике ни внутрисхемно.
BSI 68225366AC, процессор 70F3633 без внешней епромки.
Прочитав тему viewtopic.php?t=5823 купил сигналку M8199us Lineaccessori 0050901816 (правда наFiorino).
Сначала смонтировал на столе (CAN A/CAN B), потом смонтировал на авто (6 проводов). Но авто на неё не реагирует (очевидно нужна другая сигналка или секрет ещё какой).
Судя по предыдущей теме есть ещё варианты перед заменой BCM. Прошу подсказать или продать решение.
Заранее благодарен.
Fiat 500E снять с охраны без ключей.
Re: Fiat 500E снять с охраны без ключей.
Ну а ключи то сделали хоть?
ИМХО, если нет валидного ключа, то до снятия с охраны дело вообщем то может и недойти.
Что ещё, по наслышке, этим фиатам категорически нерекомендуется жить без движения более чем 3 месяца. Аукцион, корабль - и кирдык батарейкам.
Всем.
Всем.
Tar
Основной вопрос и состоит в изготовлении ключей, а для этого нужно вычитать BSI, а для этого нужно снять с охраны.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Есть несколько вариантов решения вашей проблемы !
Самый дешёвый , pin code по вину или с моторника .
Вы же не соизволили указать двигатель - считаете что эта информация не нужна нам
Интересно - чем пытались прочитать по диагностике?
Tar
Двигателю, если честно, и сам не придал значения. Машина не рядом, пока не скажу.
По диагностике читал Autel IM508, OBDStar X300DP+, Smart PRO, Alfa OBD. Внутрисхемно читал VVDI prog. ID процессора вычитывает далее read error.
А по ПИН по ВИНу отличная идея, спасибо большое. Вы случаем такого не считаете?
- antuk
Думаю что ваше оборудование - не может считать этот камень по диагностике .
Это делает из бюджетных IO. Функция http://ioterminal.com/?page_id=1081 350+200 железо
По поводу пин кода , попробуйте на вражеских сайтах полазить - где то видел.
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Tar wrote:Всем доброго времени суток!
Ой, только сейчас прочитал. Сигналка управляет постановкой/снятием и поворотниками через однопроводное сериальное подключение!!!Подойдёт ли от Фиорино - не знаю, там всего два варианта. От дукато точно нет. На счёт сигналки или логов - в личку. Подключите для началA 25 провод - схемы в аттаче. Нужный ПИН на БСИ лучше посмотреть через ЛЭ, ибо я не знаю что у Вас за авто. Но в схемах найдёте тоже. Удачи!
Tar
Спасибо за схемки.
25 пин подключал. Но уж совсем никак не реагирует. И поворотники тоже не моргают, а должны как я уже понял.
ПИН код мне посчитали. Сейчас поеду поиграюсь на авто. На столе BSI пин код не скушал. Или пин не тот или всё та же проблема в охране.
Блок двигателя посмотрел Continental 2841566404300.
- Bim
Только уточняю - не 25 PIN, а провод номер 25 (по схеме сигналки) необходимо подключить на нужный PIN BSI. И ещё - как это сделать без авто, даже думать не хотелось бы.
Снимите лог с вашей сигналки и пришлите - посмотрим, нужен ли вам второй вариант. Там всего два варианта бывает, возможно на Фиорино другие команды. Ну или подключили не правильно. Или с BSI что то не так.
Если сигналка подключена правильно, то она через сериал дергает замками и включает поворотники. Диагностика что показывает? С PIN кодом всё должно получиться. Какого года авто?
Tar
Bim wrote:Только уточняю - не 25 PIN, а провод номер 25 (по схеме сигналки) необходимо подключить на нужный PIN BSI.
Да. Это понятно. Цепляюсь на 53 пин разъёма BSI.
( По файлу "Fiat_bsi_wiring_diagrams" выбираем по типу процессора внешний вид блока ( который совпадает с моим ). Далее перебрав все схемы на сигналки lineaccessori приходим к выводу, что вариант только один - это пин 53. )
Bim wrote:И ещё - как это сделать без авто, даже думать не хотелось бы.
Так как сигналка всеми основными проводами цепляется в BSI, думаю вполне корректно можно её подключать на столе, подавая питание и АСС.
По крайней мере все имеющиеся диагносты читают блок одинаково и на столе и в авто.
Bim wrote:Снимите лог с вашей сигналки и пришлите - посмотрим, нужен ли вам второй вариант.
А это для меня самое непонятное. Толкните в нужном направлении, чем этот лог вычитать.
