Всем привет.
Появился на горизонте очередной япончик.
Не очень одарённые электрики на данном авто уничтожили епромину в блоке смарт. Я нашёл епром от точно такого же блока, теперь у меня получается как бы чужой блок. Теперь нужна консультация от тех кто в теме. Как этот блок интегрировать в авто, какие процедуры нужны будут? Ключики положить в модуль могу. Блок 89990-02120.
Toyota Auris 2011 EU модуль Smart key
- Spiria
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
Re: Toyota Auris 2011 EU модуль Smart key
Ashot2009 wrote:В смарт прошивку нового блока и записать ключи
как блок сделать новым?
- Spiria
Ashot2009 wrote:Выложите дамп. Глянем какую прошивку надо.
dump
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
А нельзя ли в любую прошиву положить ключик и потом засинхрить блок перемычкой в ОБД? Делал так с обычным иммо, что за печкой спрятан.. Старый ИММО похерили физически, не было его, нашел у себя похожий, если память не изменяет - 2012 года Авенсис был.. Положил транс в дамп, засинхрил, все прошло на ура. Может со смартом не канает, не знаю..
- Spiria
Я хз как оно там при замене блоков в тойотах, поэтому и консультируюсь с коллегами которые в теме!
- Spiria
Короче посмотрев на другие файлы, я руками почистил данный файл. Вроде все ок, но возникла новая проблема, ему нужны ключики для привязки которые раньше были в авто! Хз что делать! Блок иммо не хочется снимать.
jevgensolo wrote:Может со смартом не канает, не знаю..
По сути если там кейлесс, то там вполне возможно ещё и защёлка при делах....
Один код в другом, код другого в третьем....
Вообщем, как всю эту цепочку с нуля раскрутить имея два пробела - яхз.
Если не кейлесс, тогда да - всё как бы по барабану, лысый дамп, пишем новые старые ключи, моторник перемычкой, поехали.
Как мне представляется, то если идти по пути лысых дампов, то уж не только в одном блоке.
Точно. в имошник тож лысый дамп нужно, и в смарт. если еще и в моторник, так вообще шикарно. когда блоки id, sertifikation новые, течстримом указываете, что производится замена этих блоков. прописывается ключ. далее както забыл точно remote starter и еще увидете один пункт меню. все... если моторник обнулили, то указать что и его. потом вин впишите. это по уму вроде. без извлечения из под печки не обойтись. на европе так. ярис, аурис, королла, недотойоты.
