Xprog BDM
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Xprog BDM
Postby Vladko » 15 Feb 2012, 21:31
Привет,нужни точки подключения для читание через разем BDM-ECU Delphi.
В хелп Хпрога нет такое описание.
Спасиба
Re: Xprog BDM
Postby efka » 15 Feb 2012, 22:06
ето про который делфи вы спрашываете? ИХ гора....
Vladko
Re: Xprog BDM
Postby Vladko » 15 Feb 2012, 22:52
Я спрашиваю про етот Делфи.
Re: Xprog BDM
Postby Girts » 16 Feb 2012, 00:09
И ничего кроме как Хпрога (наверное и тот рисовый) под это дело у вас нет?
Сочувствую...
Re: Xprog BDM
Postby ABrajis » 16 Feb 2012, 08:15
это далжно памочь даже с "рисовым хпрогом"
Vladko
Re: Xprog BDM
Postby Vladko » 16 Feb 2012, 21:12
Спасиба для ответов.У меня ест тоже EVC BDM оригинал,с него я сделал все,а хотел папробуват с Xprog толка от любопитство.
ABrajis,я ето тоже нашел,папробую и отпишу.Спасиба ещо раз.
п.с. Xprog тоже оригинал,брал у Дариус.Я писал Дариус для разпиновка,но похоже у него нет времени.
Re: Xprog BDM
Postby Girts » 16 Feb 2012, 21:27
Если оригинал, то всё получится.
Однако всё же при возможности перепроверь с тем, что другие программаторы считывают.
Если я правильно всё помню, с ХпрогМ там был какой то косяк.
Но мож его уже поправили.
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: Xprog BDM
Postby Vodik » 17 Feb 2012, 09:32
Мож косяк и был - не знаю. Но как купил оригинал года черыре назад - так только его с БДМ и использую ( достаточно часто) - косяков пока не замечал.
GUNhed
Been thanked: 1 time
Re: Xprog BDM
Postby GUNhed » 17 Feb 2012, 10:03
да, я чет по бдм тоже косяков не замечал. причем у меня рисовый. правда ему года 4 или 5 уже
Re: Xprog BDM
Postby Girts » 17 Feb 2012, 16:02
GUNhed wrote:да, я чет по бдм тоже косяков не замечал. причем у меня рисовый. правда ему года 4 или 5 уже
Поверь - не больше 2-х лет. Не больше!
Время летит, но не так то и быстро....
GUNhed
Re: Xprog BDM
Postby GUNhed » 17 Feb 2012, 17:56
ты об чем?
Re: Xprog BDM
Postby Girts » 17 Feb 2012, 18:16
GUNhed wrote:ты об чем?
Да просто о том, что Китайские клоны 2 года назад появились...
GUNhed
Re: Xprog BDM
Postby GUNhed » 18 Feb 2012, 09:33
я ща глянул, покупал в конце 8 года его. так что 3 точно уже есть ))
впрочем не столь важно
Re: Xprog BDM
Postby Starquest » 02 Apr 2012, 17:11
Позвольте глупый вопрос...На стандартном БДМ разъёме есть hreset и sreset,какой из них подключается к reset xprog-m?
Re: Xprog BDM
Postby Starquest » 06 Apr 2012, 19:06
Не могу прочесть xprogом этот делфи.Подключаюсь по схеме,резет пробовал и к sreset и к hreset.Стартует,пишет initialisation,через секунду зелёный светодиод загорается красным и всё,ждал пару минут,но так и стоит initialisation и горит красный светодиод.Бошевские ЕДЦ16 читает на раз.Может,что не так делаю?Ошибка в подключении исключена-проверено не раз
Re: Xprog BDM
Postby Starquest » 07 Apr 2012, 09:55
Закрыто.Грёбаные китайские провода с крокодилами-вроде всё красиво,но на каждом почти вольт падения напряжения
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Re: Xprog BDM
Postby twd » 07 Apr 2012, 20:10
Starquest wrote:Закрыто.Грёбаные китайские провода с крокодилами-вроде всё красиво,но на каждом почти вольт падения напряжения
Недавно была тема "МГТФ -Рулит!!!""
ekas
Has thanked: 59 times
Been thanked: 8 times
Re: Xprog BDM
Postby ekas » 15 Mar 2013, 10:30
Всем доброго времени суток! Дабы не плодить тем, напишу здесь! Имею такой же блок, как и у топик стартера, но стоит он на FORD FOCUS 1.8 TDCI, читаю по БДМ с X-prog, проблем с чтением нет, но вот при записи ругается на отсутствие 3,3 вольта на EPEE, может кто сталкивался, где выход от этой ноги на этом блоке! Буду рад любой помощи, заранее СПАСИБО!
geheim
Has thanked: 29 times
Been thanked: 6 times
Re: Xprog BDM
Postby geheim » 04 Apr 2013, 13:23
парни у кого есть схема подключения бдм для bmw ME9.2 для икспрога или распиновка порта моторолла на плате ? распин под блоки сименс не подходит
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Re: Xprog BDM
Postby RADEON » 10 Apr 2013, 16:54
Глянь это
Return to “Программаторы”
