Peugeot 406 2001
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Peugeot 406 2001
Подтолкните в нужном направлении.Епром 93С66
Приехало авто,государственное,понятно крутилка стоит.
На спидометре 999999,в BSI мульон с копейками...
нужный пробег должен быть 279996
Сколько не поправляю, у меня то много ,то оч много...
Уже пробовал в доске по адресу
0000:однинули бить000000000000
BSI тоже обнулял по адресам
0040:хх хх 00 00 00 00 хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
00Е0:хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 00 00 00 00
00А0:00 00 хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
Короче один хрен мне 500000 с хвостиком высветило...
Дампы выложил,оригинал.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Re: Peugeot 406 2001
Что в даше,что в БСИ пробег 1002ххх км.Пробуй,должно работать
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
ТАМ ОДИН БАЙТИК НУЖНО ПОМЕНЯТЬ...
признак перехода на вторые 500000 ...
дома не найду, только в понед. на работе...
сам посравнивай дампы в области около пробега...заметишь
это ещё со старых партнёр берлинго повелось..там где 2J74 на морозе глючила и 999999 появлялось
и этот принцип перехода на вторые 500000 так и остался потом
- Sanho
Вот беда то,а я как не поставлю у меня за 500000 только.К панели временно переходник подпаял,думаю только нули высветит,сразу ее скорректирую-а не тут то было!Другие дампы проанализировал,вроде все так делаю,а не выходит....
а к бси переходника нет,один у меня ..нет,сдувать епромку устал
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Всё заработало.
Спасибо Starquest за дампы,а SERHIO_KIEV за дельный байтик!
На всяк интерес дамп после сброса сервисного интервала;был -50000 стал =20000.
Как понял байт перехода по адресу:
0010:ХХ 00 ХХ.........
есть еще отличие немного правее ,но думаю что этот
если не так поправьте.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
HumanKM
помогите и мне
peugeot 406 рестайл
двиг XU7JP4 (LFY) 1.8 110 л.с.
вот БСИ
прооблема:
на приборке горят все девятки
Пробывали считать с приборки вильямом внутрисхемно, не получилось. Такчто дампа с приборки пока нет (обещали дать какойто програматор - который внутрисхемно возьмет приборку, поэтому дальше не лез).
БСИ вильям чето тоже не считывает. Выпаяли и считали поником. А там все ноли.
Что посоветуете? Что делать?
в приборку до меня никто не лазил. На защелках ни царапинки, и наклеки все по стыку целые.
Обязательно ли лезть в приборку? Или может с самим БСИ можно чтото подшаманить?
peugeot 406 рестайл
вот БСИ
прооблема:
Совсем недавно делал пыжа с девятками.Пробег,что в БСИ,что в панели был примерно 1600000.Дефект вылез после замены(дилером!) БСИ на новый.В вашем случае нужны дампы,без них никто не поможет
HumanKM
Starquest wrote:Совсем недавно делал пыжа с девятками.Пробег,что в БСИ,что в панели был примерно 1600000.Дефект вылез после замены(дилером!) БСИ на новый.В вашем случае нужны дампы,без них никто не поможет
Дампы надо и в панель и в БСИ?
Где взять дампы? Кто поможет в такой беде?
поможет только тот кто дастаточно сообразителен и у кого есть опытHumanKM wrote:Дампы надо и в панель и в БСИ?
Нужны дампы панель+БСИ от вашего авто.Найдите,кто сможет их прочитать(как я понял,вам нечем это сделать)либо отдайте авто тому,кто в теме
HumanKM
Starquest wrote:Нужны дампы панель+БСИ от вашего авто.Найдите,кто сможет их прочитать(как я понял,вам нечем это сделать)либо отдайте авто тому,кто в теме
в моем городе никто не в теме
дамп с панели скоро будет (думаю в течении недели будет програматор который считает)
Вопрос: Мой считаный поником дамп из БСИ со всеми нолями - это значит что он пуст или он не считался правильно? Напомню - машина работает отлично, из проблем только все девятки на одометре.
HumanKM
Starquest wrote:Разумеется-неправильно.Будут корректно считанные оба дампа-помощь будет
сорри за аматорский вопрос - Но:
Что прописывается в бси? Там иммобилайзер, комплекация ....
Может ли быть такое что дамп БСИ действительно пуст (все ноли) и машина нормально работает?
HumanKM
тибе наверно эту машину отдали на эксперменты?
HumanKM
ABrajis wrote:тибе наверно эту машину отдали на эксперменты?
это моя машина
я сам себе её отдал
или она отдалась мне-
Надо разобрать панель(пока она ещё жива)и прочитать с выпайкой.Образцы дампа БСИ и даша есть даже в этой теме.С нулями ничего не заработает,а внутрисхемно,да ещё и поником увалишь на раз.А тогда будут проблемы посерьёзнее
- Been thanked: 879 times
HumanKM wrote:помогите и мне
Купить правильный прогер, и считать конечно с выпайкой, не терзайте кота за хвост.
HumanKM
ОК
буду там и там выпаивать
какой взять программатор? Насоветуйте - что точно считает?
Годами изтёртая тема,множество прогеров корректно читает,но если ничего нет,то омега или оранж5
