Land Rover Freelander 1998
emtec
Has thanked: 41 times
Been thanked: 17 times
Postby emtec » 29 Feb 2012, 07:16
Land Rover Freelander 1998 bcm ywc106080 утеряли брелки как снять bcm с охраны
в bcm 705b32
LR FR 1998 BCM.rar
Re: Land Rover Freelander 1998
Postby ABrajis » 29 Feb 2012, 08:05
poprobui
motornyi piried tiem soscitai
emtec
Postby emtec » 29 Feb 2012, 08:36
не снялась так и моргает аварийкой стартер не включается
FR 1998 МОТОРНИК 93C46.rar
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 29 Feb 2012, 08:53
это не та, у которой надо спросить код у моторолки а потом ключ в замок, и шаманский ввод кода --2 раза влево , 3 раза вправо....?
хотя нет...в моих было KG4 и TMS374 в моторе
Postby ABrajis » 29 Feb 2012, 09:01
xorosho
zapishi vsie FF v 10 i 20 stroku v motorolki
nipomoziet
togda zapishi vies damp FF i procti poslia vkliucienija zaziganija
tak motornik mozno sdielat biez immo cieriez immokiler
a tie tolko starter ostanietsa zapustit i zumiera otkliucit
emtec
Postby emtec » 29 Feb 2012, 09:17
авто моргает аварийкой и орет сигнал даже если сделать в моторнике иммо офф и напрямую подключить стартер то как ее снять с охраны вот в чем беда
Postby ABrajis » 29 Feb 2012, 09:34
tak blok kotoryi motorola
tam odin provod na starter - jievo nado na masu posodit
a provoda sirieny i avariiki otjkliucit ot razjoma
emtec
Postby emtec » 29 Feb 2012, 09:53
ок пасиб будем пробовать колдовать, схемку бы еще данного блока
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 29 Feb 2012, 11:39
Верни "взад" родной дамп, потом вставь ключ в замок зажигания, нажми на открыть или закрыть на нем и одновременно поверни в положения зажигания или стартера, точно не помню.
emtec
Postby emtec » 29 Feb 2012, 15:47
попробовал фокусы с кнопками всяко разно не прокатывает
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 29 Feb 2012, 21:55
Ссори перепутал с Range Rover, думал здесь та же система
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 01 Mar 2012, 01:47
Если есть UVS (T300, AD100) или даже Ланч, можно вычитать ЕКА код, а потом уже с замком дверей водителя поигратса.
emtec
Postby emtec » 01 Mar 2012, 05:55
код замком вводить начиная с закрытия ??
Postby Daniulis » 01 Mar 2012, 09:09
The EKA code is a four number code, and each number can be up to 15. This
code is entered by turning the drivers door lock to the numbers of the code.
Procedure for 5-2-9-14
1. Turn the key to the unlock position and wait for 6 MINUTES before proceeding.
2. Turn the key to the unlock position 5 times.
3. Turn the key to the lock position 2 times.
4. Turn the key to the unlock position 9 times.
5. Turn the key to the lock position 14 times.
6. Finally turn the key to the unlock position once only.
If entered correctly the alarm system will unlock all the doors, fully disarm all
systems and allow the vehicle to be started.
emtec
Postby emtec » 02 Mar 2012, 04:06
с охраны снял только все равно срабатывает автопостановка, придется мутить с проводкой
emtec
Postby emtec » 02 Mar 2012, 06:02
сделал стартер на прямую черно желтый провод на среднем разьеме бсм, обрезал провода с концевика двери чтобы не ставили на заводскую сигу,
удалил иммо с моторника и обрезал провод связи с бсм
Postby Daniulis » 02 Mar 2012, 07:29
Ну вот, ещё один кастрат в широкие улицы уедет... :D
emtec
Postby emtec » 02 Mar 2012, 18:19
уже уехал, всем спасибо за помощь!!!!!!!
