коллеги проблема в следующем, чувак снял со своей машины все 4 датчика из колес и куда-то их дел, теперь у него горит лампа на панели и он хочет сделать систему. Поставил другие 4 датчика в колеса и естественно ни пса не работает. Митчелл пишет ,что датчики надо инициализировать спец приблудой,типа включаешь-выключаешь зажигание несколько раз ,тормоза нажимаешь и автос радостно входит в режим инициализации громко пикнув сигналом,а дальше надо ходить вокруг с этой спецприблудой и нажимая на кнопку возле каждого колеса инициализировать каждое колесо.
может если бы поменялся только один датчик система бы и привязала его автоматом,но тут пропали все 4 и надо приблуда.
так вот вопрос собственно в следующем, может можно обойтись без приблуды?
может подвесив авто и крутя как-нибудь колеса инициализировать эти датчики?
подскажите ,если кто знает.
FORD MUSTANG tyre pressure control 2008
Re: FORD MUSTANG tyre pressure control 2008
Registration of Ford TPMS ID's
When the TPMS system is fitted at the factory the unique ID numbers of the TPM sensors have to be registered along with their position on the car with the tire pressure monitor ECU. This is also the case if any of the system components are subsequently changed e.g. in the event of rotating the tires, changing sensors, replacing the ECU etc. This process requires the activation of the TPMS sensor using low frequency radio and the capture of the UHF data transmitted. This data includes the TPMS ID, the pressure and temperature. In the plants the activation is carried out using large antenna systems on the production line but in the dealerships and tire shops hand tools are used. These tools can also be used to check the TPMS for faults prior to disassembly. If a TPM sensor or its position on the car is changed without re-registering the IDs then the TPMS warning light will turn on and stay on until the ID's are reregistered.
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
похоже без спешал тула не обойтись,а где в литве они есть,в клайпеде нету,может в каунасе или вильнюсе есть?
я севодня к офици аналам еду вот и спрошу.
http://www.ebay.com/itm/FORD-TPMS-SENSO ... 2f&vxp=mtr
Етому артисту (клиенту) инфу ету недавай..... Для себя я уже заказал.....
