Saab 9-5 2.0t 1999 Trionic 7 immo off
jonotans
Has thanked: 39 times
Been thanked: 3 times
Postby jonotans » 30 Apr 2012, 06:57
Добрый день.
Своему Saab 9-5 залил водой блок TWICE под сидением водителя. В итоге - сгорели во всех дверях моторчики и сдох иммо. 4 двери заблокированы. Есть только один способ, как открыть двери - из внутры добратся до наружной ручки, её снять и сверлом испортить моторчик...
Блок TWICE весь "зелёный". Пока по такому номеру 50 42 130 б\у нигде нет.
Можно ли сделать Trionic 7 immo off? И в какой м-схеме находится EEPROM?
Заранее спасибо за совет.
P.S. В и-нете нашёл такую прогу для Trionic 7
jonotans
Re: Saab 9-5 2.0t 1999 Trionic 7 immo off
Postby jonotans » 04 May 2012, 18:20
Все моторчики поменял. С моторником Trionic иммо офф не решился....
TWICE 50 42 130 достал б\у. Переписал от старого прошивку. Центральный замок с пульта работает.
Двигатель не заводится - key not accepted - оба ключа.
Может кто подсказать:
пропали ключи в прошивке,
полетела синхра ?
Чип мегамос 14. С дампа другой чип сделать или там по ключам всё ОК ?
Только нет такого калькулятора, который читал ключи с файла без подключонного адаптера.
Postby Starquest » 04 May 2012, 19:32
Вначале надо диагнозу сделать,может не в ключах дело.Лаунч его прекрасно видит.Года 2 назад делал ключи на такой авто.Писал в обычный PCF7935.З.Ы.В выложенном дампе ни одного из выложенных ключей я не вижу
jonotans
Postby jonotans » 05 May 2012, 09:22
Спасибо, Starquest.
Есть несколько Т5, мог бы записать, но незнаю, что...
OpCom по TWICE - без ошибок.
Postby Starquest » 05 May 2012, 13:12
Прошива 705х32 точно правильная выложена?Там только 2 ключа прописаны,а в КМРВ ты выложил 3.Прошива не похожа на битую,ключики на месте,всё остальное тоже.Правда ключики чужие
jonotans
Postby jonotans » 05 May 2012, 13:42
Да 1 и 3 ключ - это один ключ, только как то чип и раньше читался по разному на машине. Тоже инногда писал - key not accepted. Перевернул ключ на 180 град. и всё ОК.
Надо пробовать писать в чип с дампа, но нет нигде образца. Есть запасная катушка иммо, можно было к ней прикрепить чип :)
Postby Starquest » 05 May 2012, 14:02
Скажу честно-первый раз слышу про megamos14(КМРВ не имею).Пробуем прочитать ключи как megamos13,может что-то прояснится
jonotans
Postby jonotans » 05 May 2012, 14:32
Hitag и RWprog ключи не читает...
Там и нет такого Мегамос 14.
Postby Starquest » 05 May 2012, 14:39
RWprog должен читать,пробуй не автоопределением(оно тут глючит часто),а принудительно мегамос 13
jonotans
Postby jonotans » 05 May 2012, 14:52
1. FF FC 8C 7A 37 FE AA F6
2. FF 70 39 7F C2 55 O9 FF
rwprog kak Megamos 13
Postby Starquest » 05 May 2012, 14:58
Не могу найти исходников,2 года всё же прошло.Попробуй записать это в PCF7935,по моему так было.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 05 May 2012, 15:09
По Silca там megamos 13
Postby Starquest » 05 May 2012, 15:16
По силке так выходит,а реально там что-то своё,очень похожее на мегамос,но данных побольше.По прямому копируется в Т5.Я делал очень давно в пцф.Ключей вообще не было,мой топик на кархелпе не сохранился.Тогда мне помог кто-то из Вильнюса
jonotans
Postby jonotans » 05 May 2012, 16:28
Не получилось на PCF7935AS - чип стал 44 крипт.
а на Т5 переписать там по другому?
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 05 May 2012, 16:33
Попробуй ещё вот так(тоже в PCF7935), а нащёт того что 13-у меня ни РВпрог,ни Гамбит,ни Мастеркей не читает его как 13,а как PCF читает
Postby Starquest » 05 May 2012, 16:47
Писал на чистый транс?44 крипто там и не пахнет.И если прочитать РВпрогом,как мегамос13 отличается от выложенного в 11 посте только двумя последними байтами
Postby Starquest » 05 May 2012, 16:53
dimon9555 wrote:Попробуй ещё вот так(тоже в PCF7935), а нащёт того что 13-у меня ни РВпрог,ни Гамбит,ни Мастеркей не читает его как 13,а как PCF читает
А в этом случае полное соответствие ключу 1 из 11 поста.Если и это не заработает,проблема не в ключе
jonotans
Postby jonotans » 05 May 2012, 17:42
Не получилось.
PCF 7935AS пустой уже показывал - 44 cript AA AA AA AA AA AA
Пробовал на Т5 - key not accepted.
Светодиод при вкл зажигании тоже моргает по 2 вспышками.
Postby Starquest » 05 May 2012, 17:53
Интересно получается.Первый ключ правильно лежит,а второй(выложенный тобой)абсолютно криво.Последняя попытка-второй ключ(положил тоже в ПЦФ)Если мимо,надо реальную диагнозу подключать
