VW Passat 2007г
avtomed
Been thanked: 3 times
VW Passat 2007г
Postby avtomed » 28 May 2012, 16:43
Притянули машинку VW Passat B6 2007 г.в. Ключей от машины 0. Есть диллерский ключ и машина с неправильно введеным пином несколько раз (до подлинно никто не знает сколько раз вводили 3 или 5ть раз). Отсюда вопрос как на ней включить поджигалово для отстоя штрафного времени? Если бы был замок то я бы и не спрашивал(стоит кнопка запуска но она естественно уже ничего не включает). кто сталкивался с такой проблемой?
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: VW Passat 2007г
Postby dimon9555 » 28 May 2012, 19:06
http://www.advanced-diagnostics.co.uk/h ... ass#175207
Так можно включить зажигание,т.е падать плюс на предохранитель и всё......
Про какую кнопку разговор? Start-stop?
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 28 May 2012, 21:54
dimon9555 wrote:http://www.advanced-diagnostics.co.uk/htm/Training-Video-Watch.php?Video=VW+Passat+Ignition+Bypass#175207
да именно про эту
Re: VW Passat 2007г
Postby dimon9555 » 28 May 2012, 22:19
Ну и какой чип тогда пишете?
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 28 May 2012, 23:40
чип 48 с CS 7мь байт какой же еще. Дело все в том, что затык произошел, есть штрафное время 10мин. Вот его я пока не победил, в принципе, машинку только вечером притащили.
Re: VW Passat 2007г
Postby dimon9555 » 29 May 2012, 00:08
Mogatan keyless key - 46 chipset.
http://www.autokeys.us/product_details. ... em_id=1537
Может я и не прав,но всё же если у вас кнопка Start-Stop.......
Re: VW Passat 2007г
Postby ABrajis » 29 May 2012, 06:44
сча писать я буду если вы не против
м48 идёт до 2009
гитаг с 2009
если у него ключь "дилерский" и никуя невяжетца - значит дилера ошиблись
или там начинка не соотвествует к кузову - Литовцы опять чёто намудили
при старт-стоп имхо такои ключь должен быть
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 29 May 2012, 07:20
да блин не до ключа пока. штрафное время не отходит вот проблема, а там разберемся потихоньку. пока еще ничего записать не могу
Re: VW Passat 2007г
Postby ABrajis » 29 May 2012, 07:26
даи ему понюхать правильный дилерский и время отоидёт
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 29 May 2012, 07:41
у меня стоит адрес 25 meas 08 канал 2 блок 1 пишет ок.
адрес 25 канал 4 блок 2 lock-time security access и вот это время стоит как мертвое. при этом показывает на машине что ключ диллерский(если поставить неправильный ключ то пишет lock-time tester время считает и доходит до нуля что нитак делаю немогу понять(пните плз)
Re: VW Passat 2007г
Postby ABrajis » 29 May 2012, 08:33
время там и не будут менятца - выжди паузу
viewtopic.php?f=7&t=965
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 29 May 2012, 08:53
жду. два часа жду. то есть там всегда будет 10м.
Re: VW Passat 2007г
Postby ABrajis » 29 May 2012, 11:11
перепиши первоночальный дамп
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 29 May 2012, 11:25
ну да если был бы... говорю что притащили с не правильно введеным пином несколько раз...даже незнаю сколько раз вводили неправильно..поэтому первоначального дампа не имею
Re: VW Passat 2007г
Postby ABrajis » 29 May 2012, 11:32
дамп читаи
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 29 May 2012, 11:38
откуда вычитать ща сделаю
Re: VW Passat 2007г
Postby ABrajis » 29 May 2012, 11:46
95320 боди за бордаком и моторный
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 29 May 2012, 12:03
ща сделаю
avtomed
Re: VW Passat 2007г
Postby avtomed » 29 May 2012, 13:45
ABrajis wrote:95320 боди за бордаком и моторный
во бодик.. моторник блин пока не разобрал
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Re: VW Passat 2007г
Postby DDT » 29 May 2012, 21:15
ABrajis wrote:сча писать я буду если вы не против
м48 идёт до 2009
гитаг с 2009
Может ошыбаюсь м48 идут до 2007
