Toyota Avalon 2006
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Toyota Avalon 2006
Postby kms » 14 Jun 2012, 12:45
Подскажите где стоит блок иммо в тойоте авалон 2006 года, все перерыл возле руля, не нашел. Ориентировался по этой картинке.
robo
Has thanked: 8 times
Been thanked: 12 times
Re: Toyota Avalon 2006
Postby robo » 14 Jun 2012, 14:00
Еслт память не изменяет-за печкой отопителя ,
даже при снятой панели проблематично достать...
kms
Postby kms » 14 Jun 2012, 14:55
Ясно. Ну хоть теперь знаю в каком направлении рыть.
Спасибо.
kms
Postby kms » 14 Jun 2012, 15:32
Кто сможет сегенерировать pass-code для течстрима? Вот seed-code:
7f4db53db74f162a385319170873158e5cd87adf4554edaf6fa2d4900b8aaad02e2aadc0410f8e3081b088b05353d528
Течстрим последний - ****.020
Спасибо.
Postby ABrajis » 14 Jun 2012, 15:37
kms wrote:Кто сможет сегенерировать pass-code для течстрима? Вот seed-code:
Спасибо.
это космос из 96 есть в танго
я так и не понял почему такои длинный
он что к ДНК приближаетца постепенно
783064
kms
Postby kms » 14 Jun 2012, 15:41
Ну у меня нету танго, поэтому и спросил здесь, у кого то то должен быть :)
Ага, код да винчи - попробуй угадай :)
Postby ABrajis » 14 Jun 2012, 15:45
:crazy: мне лично пофени
только те криша съехала если ты думаеш что 2006 г был такои код
он только с 2012.02...
kms
Postby kms » 14 Jun 2012, 15:52
Ну ни я же сам его придумал, мне течстрим его выдал :)
Postby ABrajis » 14 Jun 2012, 15:57
отдень это течстрим ближаишему менту, попу или дилеру на голову
Postby Starquest » 14 Jun 2012, 16:06
Это для регистрации течстрима,там ничего генерить не надо,делается через winhex
kms
Postby kms » 14 Jun 2012, 16:45
Да нет, через вин хекс то я сразу регил, имено когда хотел сделать сброс иммобилайзера, тогда и запросил pass-code. Тот что дал ABrajis подошел, только там что то написало что типа или зажигание выключено или дверь закрыта, вообщем не прокатил сброс :)
Во второй рас этот pass-code течстрим уже не принял.
Postby ABrajis » 14 Jun 2012, 16:50
дверь должны быть откриты и акум на подзарядке
код каждый раз по новому
kms
Postby kms » 14 Jun 2012, 17:08
ABrajis, спасибо, дверь то открыта была, а вот аккум без подзарядки был. Сейчас пробую с помощью T300, пол часа ждать придется.
Вот еще вопрос по скриншоту.
Параметр Immobiliser <> Set это что, означает что иммобилайзер "новый"? Авто после ключника-слесаря пришло, что он там с ней делал не известно. И если точно иммо новый, то значит автоматом должен прописаться любой правильный ключ?
Просто я тут еще с чипом химичу, 67 нету, я в 60 вписал данные от 67(для тойоты) теперь чип в прогере определяется как ID67 Toyota Master Key. Но вот будет ли работать хзнает. :)
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 14 Jun 2012, 17:23
если не ошибаюсь, то если новый, светится постоянно лампочка иммо. без вставленого ключа. выход из процедуры самообучения 5 раз зажигание вкл-выкл.
Postby efka » 14 Jun 2012, 17:23
бери старую версию течстрима и ето прокатит без проблем.
Postby ABrajis » 14 Jun 2012, 17:31
дамп выложи чёрт тибя подери
kms
Postby kms » 14 Jun 2012, 17:48
Дамп только завтра будет.
1MUT1 wrote:если не ошибаюсь, то если новый, светится постоянно лампочка иммо. без вставленого ключа. выход из процедуры самообучения 5 раз зажигание вкл-выкл.
У меня лампочка постояно мигает, хоть с ключем, хоть без ключа раз в секунду.
kms
Postby kms » 14 Jun 2012, 18:06
efka wrote:бери старую версию течстрима и ето прокатит без проблем.
А какую имено версию не подскажешь? А то перебирать их сейчас все долго.
Postby efka » 14 Jun 2012, 18:09
5
Postby ABrajis » 14 Jun 2012, 19:31
да подохните вы оба раз не с того конца начали
