Ford Ranger 2005g
Re: Ford Ranger 2005g
этот вопрос может быть решен по-разному - либо сделать ключ (транспондер) из содержания иммобилайзерa (никаких изменений в файл).
Вы можете добавить (к immobox) транспондера вручную, но должны иметь действительный (ID & Crypto - 8C), или запустить эмулятор.
чё то непахож на маде ин Гиртца, чеи он?
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Нигде не могу найти ручную процедуру(маздовская,уже писал,не катит)Поделитесь,если такая существует в природе.ИДС тоже есть,маздовского адаптера к нему нет.В иммо,как я понял,мотя 805Р18,так тоже читать такое нечем
Так и повисло это авто.По вину оно собрано в Тайланде.Судя по надписи 125Khz на иммобоксе-там 8С.Схем,даже ETIS с диллерским доступом,не даёт.Поделитесь распиновкой переходника mazda-}OBD,может есть ещё варианты?
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
И, насколько помню, если ключ не подходит, в режим программирования не войдет
Vin WF0LM2E404W377635 и бьётся по нему как Ford Endeavour(первый раз в жизни слышу).Можно поподробнее о иммоофф?
Я думая,вы правы.Использую 8С сгенерированный из Т5(определяется на RW4,как 8С,но по-моему лажа)
первый раз слышу что так возможно
темик крипто из простого деревяшкиИспользую 8С сгенерированный из Т5
В сааб 9-5 тоже 8С,а пишется в простой pcf7935,но в данном случае без родного 8С,боюсь ничего не выйдет.Если только помогут с иммоофф
сааб 95 8с?
опупеть
всегда думал что мегамос сааб специфед
а па каким катологом это ты класифицируеш
опупеть
по любому у него 4Д
и процедура по форду а не по мазде
antey wrote:И, насколько помню, если ключ не подходит, в режим программирования не войдет
Совершенно верно!!!
На иммобоксе стоит 125khz,значит не 4D.Пробовал,кстати с 4D-63,также не заходит в программирование.Да и лампа иммо отмаргивает 3 раза(что с чипом,что без)-ID транспондера не принят
покажи фото иммо боха
неувиличиваетца та фото
да фиг с неи
там простои филипс мазда как у мазда323
код 75914463
да фиг с неи
код 75914463
Код я знаю,он в моторнике в открытую лежит.А с филипсом спасибо за идею!Генерну и попробую положить
