damtor
Добрый день!
Схожая проблема:
Автомобиль BMW X5 E53 3.0d. Сдох родной DDE7 EDC16C31. Имеется б/у блок, который нужно привязать. Родной блок не выходит на связь ни через диагнозу, ни через BDM. Из блока который нужно поставить, содержимое вычитал через BDM.
Помогите ПЛЗ найти в нем ISN...
Схожая проблема:
- Has thanked: 92 times
Coldun wrote:Дай что вычитал.
видать уже разобрался..
у меня щяс ошибки выдает такие.
1---2889 Monitoring,plausibility RAM backup.
2---2712 DMTL solenoid valve ,output stage
3---27D9 Tank-leak diagnosis DMT heater
4---27CA Tank-leak diagnosis DMT activation,pump motor
5---нагриватель датчика кислорода перед катализатором,ряд цылиндров 1
6---нагриватель датчика кислорода перед катализатором ,ряд целиндров 2
7---нагреватель датчика кислорода после катализатора ,ряд целиндров 1
8---нагреватель датчика кислорода после катализатора ,ряд целиндров 2
9---датчик кислорода после катализатора ,ряд цылиндров 1-сигнал
10---датчик кислорода после катализатора ,ряд цылиндров 2-сигнал
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Почитал ,на ночь такое лучше не читать ,однако))) Сцуко завтра подобное предстоит...
Принесли 2 трупа,сегодня..сказали памаги))
- radick16
история такова:
решили подбитый блок ,который 292 верхний заменить ,по причине ,что работает машинка ,если только гнуть плату повсякому..
Почитали хпрогом с первого дампы,чего-то влили ,подозреваю флешь или тупо перепаяли ее,видно по следам...кароче и новый блок перестал выходить на связь после.
Бдм100 похоже подключку не осилили по инкрементной области и не смогли прочесть.Кароче дампы ложу ,посмотрите есть там зерно или как? то что отобрать получилось...
- radick16
Так понял надо постараться завтра залить ,что было в новом блоке,единственно епромину не сохранили дамп с нового блока,но вроде там существенного особо нету...если начнет выходить на связь ,то потом образ со старого полностью перенести и ланчем после все это дело привязать.
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Судя по этому посту мозги под замену(((
слили фул с мертвого, залили в рабочий... работы на 15 минут
- u-vovchika
Сегодня так и сделаем с radick 16 Только вот вопрос ?? По-неопытности перекидывали флеш. - Потом обратно вернули. Могут после этого мозги не выходить на связь??
- u-vovchika
По одной ноге отпаивали. Боялся плату греть. Ведь рядом MPC Стоит
зачем???? делается все хорошо по бдм? зачем гемор этот?
проверьте как все в паяли... промойте... подключайте бдм и заливайте фул... дисои\инпой синхру делаете и всё)
- u-vovchika
Лично у меня нет БДМ-100. Увидел в Хпроге эту микру и решил слить и залить. В старых мозгах читался с ошибкой. А новые хорошо читались. Тепер вот нашел у radick 16 BDM-100 будем пробывать. Только вот проблема мозги не те ни эти не выходят на связь. Под микроскопом посмотрел - все чисто
для начала пробуй достучаться bdm, залить рабочий флеш.... если есть живой))
если кончили содержимое флеши... стучись... фулов edc16 хватает) но будет уже другая песня
епромы живые хоть?
епромы живые хоть?
- u-vovchika
Да живые. Флеш нового точно целый. Если. что, то обращусь. В долгу не останусь.
что бы меньше гемора было тебе нужно родной флеш с епром.... ну или можно пробовать с родным епром+новый флеш... но не всегда прокатывает... если нет родного ером... тогда будет еще одна проблема с иммо)
- u-vovchika
Родной как-раз есть еепром. С нового не сохранил((((
Users browsing this forum: Boras and 17 guests
