дампы блоков с процессорами RENESAS
valyss
Been thanked: 1 time
Re: дампы блоков с процессорами RENESAS
Postby valyss » 11 Aug 2015, 04:19
Так к кому обращаться за очисткой краша имея полную версию ренепрога? Техподдержка так понял не работает?!
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 188 times
Postby solitaire » 11 Aug 2015, 05:41
имея полную версию ренепрога - можно сделать самому.
или ищем здесь: https://app.box.com/s/4zzjbiig7ligomygpbx9gm5wujjghp01
valyss
Postby valyss » 11 Aug 2015, 08:15
По каким адресам можно прибить? Просмотрел все ролики,не нашёл.
Xor
Postby Xor » 17 Aug 2015, 05:55
Чаще по всем.
paha09
Has thanked: 69 times
Postby paha09 » 31 Mar 2016, 15:20
может у кого завалялся проц R5F61725FPV? купил бы
paha09
Postby paha09 » 31 Mar 2016, 16:42
всё отбой поднял проц
natan
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times
Postby natan » 19 Apr 2016, 10:30
Ищу дамп FLASH для Reneprog(Ligth) - блок SRS 89170-0D340 Fujitsu (R5F61721)
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 28 Jul 2016, 20:11
Ищется Flash для Reneprog или некриптованый - блок Honda 77960-TM8-G820-M2. Сделали ренелайтом, перестал выходить на связь, подозреваю что есть не один вариант флэши под этот блок.
natan
Postby natan » 26 Apr 2017, 17:48
Ищу дамп FLASH 89170-0E111 для Reneprog
an117
Postby an117 » 26 Apr 2017, 18:49
Слито не мной
natan
Postby natan » 27 Apr 2017, 07:13
спасибо! а .enc случайно нет?
an117
Postby an117 » 27 Apr 2017, 09:22
так ренепрог работает с некриптованой флэшью без проблем
natan
Postby natan » 27 Apr 2017, 11:28
У меня Ligth, пишет - неправильный размер флеши
an117
Postby an117 » 27 Apr 2017, 12:11
Это уже при попытке записать или просто открыть файл? Может файл кривой? Я лайтом лично писал некриптованую флэшь в хондовский блок. Несколькими постами выше сам искал флэшь. Нашел на DK некриптованую, блок поднял..........Теперь понял. При MCU identification конетишься к блоку, определяется тип проца со своим размером флэши, а он получается не соответсвует размеру файла. Если так, то хз. Чем богат был. Имхо размеры у криптованой и некриптованой флэши-одинаковые.
siniov
Has thanked: 35 times
Been thanked: 15 times
Postby siniov » 04 May 2017, 06:17
ИЩУ ФЛАШ 89170-60740
http://www.autoelektrikai.lt
solitaire
Postby solitaire » 04 May 2017, 09:19
Lexus LX570
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 04 May 2017, 15:24
natan wrote:У меня Ligth, пишет - неправильный размер флеши
Сделал?
makaron5
Postby makaron5 » 23 May 2017, 12:55
TOYOTA VENZA, 2013, 89170-0T030, MCU=R5F61725. Разыскивается содержимое флеш 89170-0T030 для восстановления блока не крипто.
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 01 Jun 2017, 11:23
А такой есть 89170-0R180 от RAV4 ?
siniov
Postby siniov » 13 Jun 2017, 11:13
Ищу 89170-47180
PRIUS
Return to “Airbag”
