Subaru Outback 2011
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Re: Subaru Outback 2011
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 15:18
Вот вроде сдесь ключи лежат
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 20 Feb 2013, 15:37
Именно там и лежат)) давай скрин закидывай..надо понять где и чего расположено пока кураж прет у головастых))
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 15:40
скрин
Postby ABrajis » 20 Feb 2013, 15:42
radick16 wrote:Именно там и лежат)) давай скрин закидывай..надо понять где и чего расположено пока кураж прет у головастых))
прёт и будет переть, а ты издохни зануда
чтото ты на неделю опоздал с своим
:jokingly:
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 20 Feb 2013, 16:12
Так они оба миноискателем искали эту бомбу
Олег
Postby ABrajis » 20 Feb 2013, 16:21
samsu wrote:Так они оба миноискателем искали эту бомбу
tak skazi svojo nijieriepiendrivajieshsia (kak sloviescko to?) :yahoo:
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 16:23
Пожалуйста посмотрите синхру??? Комерческий вариант рассматривается легко
Postby ABrajis » 20 Feb 2013, 16:28
blok ociuzdiel
dielai pirieviazku kliuciai
ili zdi paru rabocievo donora
ili engine FF moz kanit sciastja
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 17:04
Тойотовский блок смарткея...
Привязки к моторному тут не будет. Если по аналогии с Тойотой, то там в систему смартключей входят еще и блокиратор руля и ID CODE ECU.
Я уже спрашивал - есть ли в этой машине блокиратор руля?
Postby antey » 20 Feb 2013, 17:05
да, черт подери, как же это похоже на Тойоту
Даже адреса в дампе те-же
к примеру, кол-во ключей-2
могу ошибаться, но, похоже, надо искать еще одну маленькую коробочку...
возможно, за печкой ;)
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 17:12
За печкой и был красный блочек. Блокиратора руля нет
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 17:17
ABrajis wrote:blok ociuzdiel
Блин, попробывал всевозможные вариантя с FF Но так и не получается((((
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 17:22
Попробуй приложеный дамп записать в бодик. В моторном оставь тот, что был выложен в начале темы...
Postby antey » 20 Feb 2013, 17:30
у меня две версии
либо есть еще типа IDcode box, либо бодик вместо него, и он действительно новый
на поклон к Аудрису, мож, вычитает бодик с рабочей машины, тогда все станет ясно- есть там синхра, или нет
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 17:31
Да, согласен. Если выложеный мною дамп не поможет, тогда только ловить живую машину и тянуть с нее дампы...
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 17:35
Mr_Fix wrote:Да, согласен. Если выложеный мною дамп не поможет, тогда только ловить живую машину и тянуть с нее дампы...
С твоим дампом не получилось((((
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 17:41
Блок SMK выполнен без CAN-шины, значит с другими блоками он общается по LIN... Можно по LIN от блока SMT продернуть провод... Куда идет, посмотреть... Понятно, что наверное придет в бодик, но ведь возможно и еще куда-то...
LIN - это 10-й пин в штеккере SMK.
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 17:45
понял. завтра уж посмотрю. А то сегодня уже устал
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 17:46
завтра от дилеров схему еще обещали. Буду смотреть
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 17:47
Можно попробовать засинхрить блоки Т300 или Techstream, как Тойоту Avalon (там тоже нет CAN).... Возможно что в этом SMK протокол обмена с блоком такой же как у прародителя...
