Opel Vivaro 2007 M9R
Neodim
Has thanked: 20 times
Been thanked: 17 times
Postby Neodim » 12 Jul 2013, 22:24
Vivaro с двухлитровым мотором не едет, не работает турбина.
Ошибок нет. Проявляется в движении при оборотах больше 2700 - сброс мощности (уходит в аварию - чек не загорается, ошибок нет). Стоит проехать, в накат, несколько метров и дальше продолжаем движение, не превышая указанных обороты.
Форсунки новые, ставили не у нас (когда писал, возникла идея посмотреть давление топлива во время движения, в частности, когда происходит сброс - завтра проверю).
По впускному каналу подсосов нет - закрывали впускной патрубок - мотор сразу глохнет и некоторое время держится вакуум (надувать не пробивали). Выпуск тоже чистый - на данный момент оставил только катализатор.
В параметрах, расход воздуха 52кг, надув при оборотах заданное значение 2 бара, действительное 1,25 бара. Педаль сцепления и тормоза видит.
Турбина масло не гонит, крыльчатка целая и люфта, практически, нет.
Народ, направьте в нужную сторону, может, есть какая-то стандартная болезнь.
Been thanked: 879 times
Re: Opel Vivaro 2007 M9R
Postby Daniulis » 13 Jul 2013, 02:13
Из ваших слов, все это похоже на неисправный клапан ЕГР, или забитую выхлопную систему, хотя первый похоже больше. А насчет "ошибок нету", может попробовать слить флеш моторного и сравнить с стоком.
Neodim
Postby Neodim » 13 Jul 2013, 06:19
Клапан ЕГР смотрели (впервые видел такую конструкцию). Сначала смутило - на поворотном пятаке уплотнительное кольцо с зазором в 0,2мм., но из результатов проверки впускного канала можно предположить, что все хорошо. Похоже этот разрыв необходим для теплового расширения.
Postby RADEON » 13 Jul 2013, 11:24
Выключатель стоп-сигналов проверь. Хлипкие они и вызывают похожий симптом. Ошибок не будет.
Neodim
Postby Neodim » 13 Jul 2013, 12:03
RADEON wrote:Выключатель стоп-сигналов проверь. Хлипкие они и вызывают похожий симптом. Ошибок не будет.
Neodim wrote:.......... Педаль сцепления и тормоза видит...
Во время пробного заезда смотрел параметры. Может не так смотрел?..
Makkenek
Has thanked: 59 times
Been thanked: 11 times
Postby Makkenek » 13 Jul 2013, 21:12
Поршивочку )) сравнить со стоком.
prometey
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Postby prometey » 18 Jul 2013, 14:05
сравнить было не с чем переписали флэшку из другой рабочей машины все поехало крутится до 4-4500 оборотов тяга приемистость в норме но не долго потом уходит в аварию и ограничивает до 1200 если так чуть проехать опять поехала
проблема в том что в еепроме контролька не совпадает с флэш диагностика выдает внутренняя ошибка еепром стоковую машину отпустили иммо из нее не вычитали может ли кто помочь блок сделать новым из своей машины иммо вычитали логин определили
еепром и флэш донора во вложении
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 18 Jul 2013, 14:36
prometey wrote:проблема в том что в еепроме контролька не совпадает с флэш диагностика выдает внутренняя ошибка еепром
Номер ошибки выложи. Если ошибка DF107 то решается клипом.
prometey
Postby prometey » 18 Jul 2013, 17:32
P062F TECH 2 ВЫДАЛ Продиагностировал клипом да действительно DF107 Пытаюсь решить.
Postby Zaveruha » 19 Jul 2013, 04:19
В ремонтном режиме удаление памяти компьютера и дальше по инструкции. Только коды форсунок перепиши на бумашку в начале.
Neodim
Postby Neodim » 19 Jul 2013, 14:28
Zaveruha wrote:В ремонтном режиме удаление памяти компьютера и дальше по инструкции. Только коды форсунок перепиши на бумашку в начале.
С ошибкой DF107 разобрались. СПАСИБА!!!
Авто поехало резвей, но сброс мощности присутствует (после 2700). Сброс так-же зависит от нагрузки на двигатель, на 4-й передаче 2200.
Может, кто поделится прошивкой 0 281 012 658 или сравнит с моей.
Vivaro_original.rar
Postby Poma » 20 Jul 2013, 06:17
Vivaro_original.rar
какой номер софта нужен?
Postby Daniulis » 20 Jul 2013, 09:16
1039S12857 на шилдике у него.
frost000us
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Postby frost000us » 20 Jul 2013, 11:38
sw - 1037381336
