Passat B6 2007 .MED 9.5.10
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
Моторный MED 9.5.10 /06F 906 056 k / 0 261 S02 345 /Не выключает главное реле ,на протяжении 20-30 минут.Проводку проверили.Ошибок нет.Садит акумулятор.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Passat B6 2007 .MED 9.5.10
Блок) Надо бы капнуть поглубже.. ну раскрыть посмотреть цепь включения.. А для начала выключение зажигания обсмотреть внимательно, не висит ли малёханького потенциала положительного на +15 контакте ЭБУ. Также поглядеть в актуальных по остальным ЭБУ может кто-то видит вкл. зажигание и по КАНу удерживает, ну, к примеру.
На них даташитов не встречал.. Только если самому с рабочего ЭБУ обмерить и схему разрисовать.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
В коробке предохранителей под капотом водичка, скорее всего.
У меня так Октавия А5 пол-дня могла работать без ключа в зажигании...
twd
RADEON wrote:В коробке предохранителей под капотом водичка, скорее всего.
Она глохнет. Но, не выключает главное реле , еще минут 20. Ошибок нет,просто: садит батарею.
- RADEON
хорошо, а если его на столе подключить? Релюху подвесить, завести питания, как на схеме и позырять чего будет.
Или сначала КАН от моторника оторвать на машине.
twd
Каны, проводка ,+15 ,масы, Прорерил -до контролера питания.
Оный заменил.
Прошу-фул от данного блока:06F 906 056GK
0 261 S02 345 Мож от частых просадок ,флеш с"ехала.?
Оный заменил.
