VW Polo 2014 не работает усилитель руля после удара
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 04 Aug 2015, 18:22
VW Polo 2014 Российской сборки после удара, в 44 адресе (Steering Assis) висит ошибка 24-модуль выключен после удара (если я правильно понял) и не трется. Параллельно в Аирбаге 2 ошибки текущих (пока нет водительской и пассажирской подушек) и сохраненное значение об ударе (кол-во передних ударов - 1). Может кто сталкивался: как убирается эта ошибка? Машину вижу только VagCanPro - остальное не распознают или модуль или номер ошибки. VasPC этот блок не знает, а Одис пока не скачал :(
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: VW Polo 2014 не работает усилитель руля после удара
Postby DiagnostiK » 04 Aug 2015, 19:46
Был такой полик, очистка блока срс не помогает, одисом тоже не получилось ничего сделать, в итоге поменяли блок. Блок с этой ошибкой лежит на столе, никак руки не дойдут поковыряться.
eprsttt
Postby eprsttt » 28 Oct 2015, 05:10
DiagnostiK wrote:Был такой полик, очистка блока срс не помогает, одисом тоже не получилось ничего сделать, в итоге поменяли блок. Блок с этой ошибкой лежит на столе, никак руки не дойдут поковыряться.
извините , не совсем понятно, у Вас блок подушек на столе лежит? или усилитель руля?
eprsttt
Postby eprsttt » 28 Oct 2015, 05:12
если это усилитель - можно фотки
Postby Ashot2009 » 28 Oct 2015, 14:35
Там надо пароль вводить для разблокировки электроусилителя
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 28 Oct 2015, 16:53
И какой пароль? Если можно - в личку. Image
adikk
Postby adikk » 28 Oct 2015, 18:36
Вопрос так-же актуален и до конца не решен. Если возможно - про пароль подробнее
eprsttt
Postby eprsttt » 28 Oct 2015, 18:48
тоже интересно про пароль узнать, можно в личку,
а что под крышкой? не разбирал?
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 28 Oct 2015, 19:26
Под крышкой плата, которая припаяна к силовой части, на обратной стороне проц нек и еепром 93с86. Читается внутрисхемно без отпайки платы. Краш в еепроме, вроде даже получилось убрать его. Но есть некоторые нюансы.
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 28 Oct 2015, 19:59
Завтра проверю. Блок и на столе читается по кан
eprsttt
Postby eprsttt » 29 Oct 2015, 15:48
DiagnostiK wrote:Завтра проверю. Блок и на столе читается по кан
ну как там? получилось?
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 29 Oct 2015, 17:24
Пока у нас дилеры приговаривают к замене весь узел...
adikk
Postby adikk » 30 Oct 2015, 08:46
А на счет пароля есть хоть какя-то информация?
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 04 Nov 2015, 11:49
Что с рейкой? Удалось оживить?
altmann
Postby altmann » 29 Feb 2016, 08:46
Здравствуйте можно на точки внутрисхемки посмотреть-такой же блок на столе лежит
Спасибо
altmann
Postby altmann » 29 Feb 2016, 18:29
Это я видел-айпрога нет
Спасибо нашел
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
