BMW 3 Е90 радиоканал.
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 16 Feb 2021, 21:52
Год авто вроде 2010.После замены акумы в ключе перестало работать ДУ.Авто в слоте заводит,но ДУ нет.Ключ рабочий.
Разного рода синхры результата не дали.Вариант делать ключ новым и ложить заново или есть варианты.Нужен совет.
Фридрих Ницше
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: BMW 3 Е90 радиоканал.
Postby Busyman » 16 Feb 2021, 22:53
А сам радиоканал работает ? Шлет что то ?
Проверить в инпе в касе, по простому.
Postby Girts » 16 Feb 2021, 23:12
Sanho wrote:Год авто вроде 2010.После замены акумы в ключе перестало работать ДУ
Убили ключ статикой.
Не так запаяли.
Не то запаяли.
Не в том направлении запаяли.
Ибо... Чудес - небывает.
Sanho
Postby Sanho » 17 Feb 2021, 06:39
Проверяли радиоканал работает'Меняли Акум не мы.В сети встречал что проблема такая после манипуляций с акумом присутствует.
Фридрих Ницше
Postby Ashot2009 » 17 Feb 2021, 08:10
Антенна в зеркале. Там не залили химией случаем?
Sanho
Postby Sanho » 17 Feb 2021, 09:43
Нет 2 ключа оба работали только один с близкого расстояния.Решили заменить акум вскрыли ключ,заменили,радиоканал ушел.Меняли не мы,клиент обратился уже с проблемой.
Фридрих Ницше
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 17 Feb 2021, 09:54
Кейлес ключи ?
Универсал машина ?
Sanho
Postby Sanho » 17 Feb 2021, 10:21
Так 2007 3ка Е90 не кейлес .В слоте заводит.
Фридрих Ницше
antuk
Postby antuk » 17 Feb 2021, 10:34
А какая разница какой год ? Кейлес от 2004 шёл ;) Всовывался тоже .
Пикап?
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 17 Feb 2021, 16:04
Так в одном меняли и оба ключа отпали, или как?
Инпой смотрели? Чють выше упоминали.
Е90 Sedan/ Saloon
E91 Touring/ Universal/ Wagon/ Estate
Sanho
Postby Sanho » 17 Feb 2021, 16:41
Авто седан.В одном ключе меняли и он один отпал.Но авто заводит.Ключ проверяли на посылку высокой частоты,все работает.
Фридрих Ницше
Postby Starquest » 17 Feb 2021, 16:49
Откройте инпой в CAS раздел RC signal и понажимайте кнопки на ключе
Sanho
Postby Sanho » 22 Feb 2021, 14:30
Получили доступ к авто ,ключи рабочие.Могу вычитать CAS3,или епром ключей,в каком направлении двигаться,нужна подсказка.Есть вариант поправить по дампу или переукладывать ключ,делать новым и привязывать как новый ключ.
Фридрих Ницше
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Postby danis11 » 22 Feb 2021, 18:06
Подсказка - прописать другой ключ. Это будет и дешевле, и быстрее. )))
Sanho
Postby Sanho » 23 Feb 2021, 16:28
Согласен.VVDIprog позволяет делать ключ renew.Хотелось попробовать.Записал в PCF7945 renew.Пробовал его и в Crypto Mode переводить и так и сяк,Не прописывается.Ложил CGDI.Ключи новые ложил им раньше без проблем.Тертый нивкакую.
Фридрих Ницше
Postby Daniulis » 24 Feb 2021, 17:44
Ну если Вы делали через функцию на картинке ниже, тогда да, так и будет.
Sanho
Postby Sanho » 02 Mar 2021, 18:39
Да,так и делал.Короче надоело делать ключу renew ,прописал 7936 новый,без проблем и добавил новый ключ на 7945.Все прошло успешно.
В чем косяк с чисткой ключа VVDI,буду благодарен за пояснения.
Фридрих Ницше
Postby Daniulis » 03 Mar 2021, 07:37
Фич в том, что если делать через ету функцию, прогер файлы берет по умолчанию из папки в корне VVDI, которые изначально были кривые. А если записАть через укладку PCF79xx рабочие файлы, которые с перва продавались, потом барыжились, а ша свободно плавает, то радио канал работать будет.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 25 Jun 2021, 09:10
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут. Похожая ситуация на Е60, после манипуляции с батарейкой отказал ключ(на заводку и радиоканал). Я сделал ресет Mini key tool и положил в CAS. Заводит но не открывает. Кривой ресет?
Еще вопрос, после ресета меняется ID ключа? Так как в дампе КАСа своего ID не нашел, а до ресета забыл какой он был.
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Postby Kinder » 25 Jun 2021, 17:39
не меняется ид, наверное его там и небыло никогда
