Saab 9-5 2.0t 1999 Trionic 7 immo off
jonotans
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 3 times
Добрый день.
Своему Saab 9-5 залил водой блок TWICE под сидением водителя. В итоге - сгорели во всех дверях моторчики и сдох иммо. 4 двери заблокированы. Есть только один способ, как открыть двери - из внутры добратся до наружной ручки, её снять и сверлом испортить моторчик...
Блок TWICE весь "зелёный". Пока по такому номеру 50 42 130 б\у нигде нет.
Можно ли сделать Trionic 7 immo off? И в какой м-схеме находится EEPROM?
Заранее спасибо за совет.
P.S. В и-нете нашёл такую прогу для Trionic 7
jonotans
Re: Saab 9-5 2.0t 1999 Trionic 7 immo off
Все моторчики поменял. С моторником Trionic иммо офф не решился....
TWICE 50 42 130 достал б\у. Переписал от старого прошивку. Центральный замок с пульта работает.
Двигатель не заводится - key not accepted - оба ключа.
Может кто подсказать:
пропали ключи в прошивке,
полетела синхра ?
Чип мегамос 14. С дампа другой чип сделать или там по ключам всё ОК ?
Только нет такого калькулятора, который читал ключи с файла без подключонного адаптера.
полетела синхра ?
Вначале надо диагнозу сделать,может не в ключах дело.Лаунч его прекрасно видит.Года 2 назад делал ключи на такой авто.Писал в обычный PCF7935.З.Ы.В выложенном дампе ни одного из выложенных ключей я не вижу
jonotans
Спасибо, Starquest.
Есть несколько Т5, мог бы записать, но незнаю, что...
OpCom по TWICE - без ошибок.
Прошива 705х32 точно правильная выложена?Там только 2 ключа прописаны,а в КМРВ ты выложил 3.Прошива не похожа на битую,ключики на месте,всё остальное тоже.Правда ключики чужие
jonotans
Да 1 и 3 ключ - это один ключ, только как то чип и раньше читался по разному на машине. Тоже инногда писал - key not accepted. Перевернул ключ на 180 град. и всё ОК.
Надо пробовать писать в чип с дампа, но нет нигде образца. Есть запасная катушка иммо, можно было к ней прикрепить чип
Скажу честно-первый раз слышу про megamos14(КМРВ не имею).Пробуем прочитать ключи как megamos13,может что-то прояснится
jonotans
Hitag и RWprog ключи не читает...
Там и нет такого Мегамос 14.
RWprog должен читать,пробуй не автоопределением(оно тут глючит часто),а принудительно мегамос 13
jonotans
1. FF FC 8C 7A 37 FE AA F6
2. FF 70 39 7F C2 55 O9 FF
rwprog kak Megamos 13
Не могу найти исходников,2 года всё же прошло.Попробуй записать это в PCF7935,по моему так было.
По силке так выходит,а реально там что-то своё,очень похожее на мегамос,но данных побольше.По прямому копируется в Т5.Я делал очень давно в пцф.Ключей вообще не было,мой топик на кархелпе не сохранился.Тогда мне помог кто-то из Вильнюса
jonotans
Не получилось на PCF7935AS - чип стал 44 крипт.
а на Т5 переписать там по другому?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Попробуй ещё вот так(тоже в PCF7935), а нащёт того что 13-у меня ни РВпрог,ни Гамбит,ни Мастеркей не читает его как 13,а как PCF читает
Писал на чистый транс?44 крипто там и не пахнет.И если прочитать РВпрогом,как мегамос13 отличается от выложенного в 11 посте только двумя последними байтами
dimon9555 wrote:Попробуй ещё вот так(тоже в PCF7935), а нащёт того что 13-у меня ни РВпрог,ни Гамбит,ни Мастеркей не читает его как 13,а как PCF читает
А в этом случае полное соответствие ключу 1 из 11 поста.Если и это не заработает,проблема не в ключе
jonotans
Не получилось.
PCF 7935AS пустой уже показывал - 44 cript AA AA AA AA AA AA
Пробовал на Т5 - key not accepted.
Светодиод при вкл зажигании тоже моргает по 2 вспышками.
Интересно получается.Первый ключ правильно лежит,а второй(выложенный тобой)абсолютно криво.Последняя попытка-второй ключ(положил тоже в ПЦФ)Если мимо,надо реальную диагнозу подключать
