BMW E65 замена блока упровления двигателем.
Re: BMW E65 замена блока упровления двигателем.
Postby efka » 07 Feb 2013, 07:21
Шурик негрузи ты Браиса пол года ждал. А мне нужно заехать етим ломом сначяла. А в очереди то.... блин... Да и не факт что там он таковой 100%. Сиди жди! Разве что сам хочеш подехать и помочь только после твоэй помосчи хер кто чтото сложыт обратно.
Postby ABrajis » 07 Feb 2013, 08:01
Эфка а где тут у тибя буфет и тулик
где хпрог и видиамо :unknown:
непровоцируи шурена чтоб он свои автопарк тибе показал
у него очереди бехов до "миниральных вод"
И воще ты зачем заснял стоянку своего сельсовета
Postby efka » 07 Feb 2013, 08:18
ABrajis wrote:Эфка а где тут у тибя буфет и тулик
Postby ABrajis » 07 Feb 2013, 08:34
во типер приятно и смотреть когда картина полная
осталось поставить "вазу и цветы"
Postby efka » 07 Feb 2013, 09:05
ABrajis wrote:осталось поставить "вазу и цветы"
Есчё какие пожелания будут?
Postby ABrajis » 07 Feb 2013, 09:11
чё это за девичий веер в вазу засунул
так оргинально получилось однако
Postby efka » 07 Feb 2013, 09:27
http://www.atlasmetr.com/index.pl?act=PRODUCT&id=166 Вам паяльсчикам непонять....
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 07 Feb 2013, 09:58
efka wrote:http://www.atlasmetr.com/index.pl?act=PRODUCT&id=166
Хорошие счупчики, у нас такие не купить. :?
Adamon777
Postby Adamon777 » 09 Feb 2013, 09:17
Добрый день! Пожалуйсто помогите разобраться с проблемой. Была произведена замена DME BMW E66 2002 745Li. Я сделал клон родного блока c BDM100 и сохранил фул и в отдельности (еер, проц и флэш). Купил бу и записал все на него, поcле етого пошел и поставил в машину и попробовал завести, но машина завелась толька один раз i во время работы загорелись все предупреждающие лампочки и после машина вообще не крутила стартером и молчала. Я почитал ошибки айкомом (см фото). я затем опять переписал все, но тоже самое - включаешь и выключаешь зажигание и слетает :o . В чем проблема может нужна синхра или плохой блoк. Кстати родной бок умер и перестал читаться, поэтому несчем сравнить. заранее очень буду благодарен за помощь!
влаживаю родные дампы. при замене номер о бошу и DME совпадали.
GEEPER
Has thanked: 9 times
Been thanked: 14 times
Postby GEEPER » 09 Feb 2013, 18:23
попробуй разъем DSC отключи
имхо- засинхрить CAS и DME (прописать параметр пуска) с помощью ISID- много ума не надо
14C0BC1CB2
GEEPER
Postby GEEPER » 09 Feb 2013, 18:27
еще бывает дохнет датчик вращения вокруг оси автомобиля(связан с DSC ,стоит на полу впереди пассажирского сиденья)и вешает PTCAN на землю. связь с коробкой есть?
14C0BC1CB2
Adamon777
Postby Adamon777 » 09 Feb 2013, 18:56
да связь с коробкой и со всеми блоками есть, как только я записываю дамп блока, но после первого вкл и выкл зажигания - все слетает и опять ошибки выше (фото). Значит все-таки слетела синхра?
GEEPER
Postby GEEPER » 09 Feb 2013, 19:16
после записи дампа авто заводится? или сначала все есть , а после вкл-выкл пропадает запуск и связь с блоками? подробнее плиз этот момент
14C0BC1CB2
Adamon777
Postby Adamon777 » 09 Feb 2013, 19:18
я имею новый BMW ICOM но не могу найти как с помощью его сделать синхру или нужна только INPA?
GEEPER
Postby GEEPER » 09 Feb 2013, 19:20
один раз было на семерке подобное- причина оказалась банальна- подгорело главное реле DME- стоит рядом с моторником в правом кармане под капотом- машина тоже заводилась через раз, не было диагнозы и вообще- творились "чудеса"
14C0BC1CB2
GEEPER
Postby GEEPER » 09 Feb 2013, 19:25
ICOM- всего лишь итерфейс связи с автомобилем и не более . программа диагностики для вашего случая подойдет как ISID( скрины оттуда вы выкладываете), так и простого DISа достаточно. в вашем случае-после определения авто= вкладка действия- CAS-DME -параметр пуска-согласование -и т.д.
14C0BC1CB2
Adamon777
Postby Adamon777 » 09 Feb 2013, 19:45
да но там нет такой вкладки, все уже перерыл. Но понимаете, после вкл и выкл зажигания (после как были запсаны дампы), машина никогда не заводится и некрутит стартер -- нет ответа от DME
Adamon777
Postby Adamon777 » 09 Feb 2013, 21:47
GEEPER wrote:после записи дампа авто заводится? или сначала все есть , а после вкл-выкл пропадает запуск и связь с блоками? подробнее плиз этот момент
да, первый раз заводится или вкл и выкл зажигание и связь DME с блоками пропадает (foto - no message....)
GEEPER
Postby GEEPER » 10 Feb 2013, 14:50
не должно такого быть если все записано правильно.
касу в плане включения стартера вообще фиолетово допущен он DME или нет- если ключ свой и с доступом, есть ответ о положении селектора от EGS - стартер будет крутить, а вот запуск двигателя возможен только при статусе провода DME в касе "допущен".
смотри вкладку SERVICE FUNCTION у себя в программе.
вообще, похоже что все таки что то криво в дампе. или CAN интерфейс в ДМЕ мертвый, может проблема в межсетевом преобразователе... в общем- если уверен на 100% в правильности того что пишешь в ДМЕ, надо разбираться почему рвется связь , изучить стоит архитектуру построения шин данных в Е65 и какой блок за что отвечает, как идет связь PTCAN, диагностическая и т.д. ...в общем, курить WDS сначала.
14C0BC1CB2
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Postby autochampion » 10 Feb 2013, 19:56
GEEPER wrote:не должно такого быть если все записано правильно.
при чём тут кан в DME ))) На связь выходит первый раз же. Считал криво, пишешь соответственно. Попробуй подкинуть с другой машины DME + CAS и чудо, всё заведёться и будет извергать дым из труб без проблем. Нормальный дамп тебе поможет...
